¿Demasiado elevado el calibre del fusible?
Buenas, hacía tiempo que no me metía con una aislada y realizando una me ha surgido la siguiente duda:
Instalación a ejecutar:
8módulos de 90W
Sistema de baterías de 900Ah (a C100) a 24V
Inversor Xantres DR2424 (Pnom=2400W; Pmax durante 1ms=40A o lo que es lo mismo 9200W)
Según esto entre la conexión baterías-inversor debería proteger con fusibles bien:
- fusibles lento si calculo calibre tomando potencia nominal (100A)
- fusibles rápido si calculo calibre con potencia máxima (400A)
1.- ¿No es una salvajada para este tipo de instalación colocar fusibles rápidos de 400A? Tendría que tener en cuenta entonces colocar la sección de cable oportuno aunque sólo sean un par de metros.
2.- ¿No es más lógico colocar fusibles lentos de 100A? En este caso, ¿dónde puedo conseguir este tipo de fusibles?¿Este tipo de fusibles son los normales del tipo gG?
3.- ¿Cómo lo harían Uds? ¿Qué protección colocarían?
Decirles que este tema fue tratado hace ya casi un año en este mismo foro pero me he vuelto a preguntar ésto por las dudas generadas por el gran tamaño del calibre del fusible calculado si uso la potencia pico del inversor
Saludos y gracias.
Re: ¿Demasiado elevado el calibre del fusible?
Sólo una cosa,
indagando por internet he encontrado lo siguiente:
- un fusible tipo gG es equivalente a uno gL. Por tanto estaríamos hablando de fusibles rápidos. En cuyo caso me tengo que ir a 400A gG.
- los fusibles lentos sonb del tipo gT (5xInom). En cuyo caso me tengo que ir a 100A.
Con esta info, ¿pueden seguir repndiendo a la pregunta que hacía en mi anterior intervención?
¿Corroboran esta info que acabo de escribirles?
Marcobomb, me parece que estas equivocado en tu primer razonamiento, los inversores normalmemnte lo que dan es el doble de su potencia nominal durante escasos segundos, para arranque de motores, por lo que los 2.400 Wts. del DR se convertirían como mucho en 4.800 Wts. que divididos entre 24 V. te supone un fusible de 200 Amp.
Yo instalo un fusible de este tipo en cada instalación que hago, calculandolo de la forma que he explicado y nunca me he parado a pensar si son lentos o rápidos, antes dejaba un fusible de repuesto, porque en el campo o en los pueblos cercanos encontrar un fusible de este tipo es poco menos que imposible, pero desde hace tiempo y a la vista de que no se funden, ya no dejo ninguno.
Los fusibles que utilizo son de cuchilla, cerámicos, no recuerdo ahora su nomenclatura y la base también es cerámica, los hay en dos tamaños, los de menor intensidad son mas pequeños y los de mayor intensidad mayores, me refiero a su tamaño físico, supongo que son así para evitar saltos por voltaje, ya que su uso principalmente es con ca. utilizándolo las Cias eléctricas en sus redes.
Gracias Conchuo por la repuesta.
Por lo que veo calculas igual que yo. Bien, estoy encaminado. Hasta ahora, efectivamente usaba los MassCombi de Mastervolt y calculaba el fusible exactamente como tú dices. Y ciertamente que la pot pico del inversor era del doble aproximadamente.
El hacer mi pregunta aquí fue precisamente por ver los 40A de salida pico del inversor, que me daba a caluclar un fusible demasiado grande (a mi entender).
Ante la duda, intentaré buscar uno tipo lento de los que digo usando como base de cálculo la potencia nomianl de 2400VA. Porque no me parece que haga bien el suponer una potencia pico del doble de la nominal para calcular el fusible.
De nuevo, gracias Conchuo.
Yo lo calculo al dobe de la potencia nominal, porque es lo que recomiendan los fabricantes, ya que esta potencia sería la que podría darte tu inversor en un momento determinado.
Si lo calculas solo a la potencia nominal, esta muy bién, pero un día que te pases de esta potencia se fundirá y por otro lado, el fusible te va a proteger contra un cortocircuito de igual forma si lo calculas a la potencia nominal como si lo calculas al doble.
Ok Conchuo, que voy a tener en cuenta tu consejo.
Saludos y gracias
