quisiera saber como influye el coeficiente de coseno de fi en una instalacion solar en la parte de alterna. un saludo y muchas gracias.
te referirás al inversor, pues es su eficacia. coseno de fi 1 seria el 100 x 100, siempre en VA, si fuese por ejemplo 0,9 multiplicarias los VA por 0,9 y te dá la potencia real del inversor.
Creo que te refieres a esto...
El coseno de fi es un valor que expresa la relacion ente la potencia Activa aprovechada de una red electrica y la potencia Aparente que es generada y circula por dicha red. La potencia activa es la unica que genera trabajo util en el punto de consumo, mientras que la potencia aparente es la que necesita ser generada y transportada por dicha red; dado que las perdidas en la red y el tamaño de generador estan ligados a la potencia aparente, interesa que dicha relacion sea lo mas proxima a la unidad, para minimizar potencia perdida y el tamaño de las instalaciones.
Tecnicamente el coseno de fi el el valor de la funcion trigonometrica Coseno del angulo de desfase existente entre la Corriente que circula por la carga y la Tension aplicada a la misma.
En corriente alterna, la tension existente varia periodicamente (50 Hz en Europa) y sus valores siguen los de una funcion sinusoidal; esto significa que la tension en un momento dado es la proyeccion de un vector de la tension maxima (Vpico) sobre la horizontal (en cada momento el vector de la tension tiene un angulo dado sobre la horizontal). Debido a que el circuito y las cargas no estan siempre formadas por Resistencias puras sino que tambien hay Inductancias y Capacitancias, la corriente que circula, que tambien sigue la variacion de una funcion sinusoidad, puede ir desfasada respecto a la tension (lo que significa que cuando la tension es maxima la corriente no tiene por que serlo) y este angulo de desfase (fi) es precisamente el que cuyo coseno de fi deterninara la relacion entre la potencia activa y la aparente.
Bueno, esta es mi explicacion para un tema demasiado largo; podrias encontrar mucho mas en la red o en libros de electricidad.:leer:
