Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Duda instalación Híbrida
- 22/10/2008, 11:25 #1Miembro del foro
- oct 2008
- Sagunto
Buenas a todos los foreros, soy nuevo en este mundillo y tengo un par de dudas.
Tengo una instalación entre manos que necesita cubrir un consumo de 36000 W/día (aparatos por un total de 1500W conectados las 24 horas), con una instalación híbrida de placas fv y 2 aerogeneradores de apoyo. El tema es que me han pasado un presupuesto donde me dicen que con 26 placas de 155Wp sería suficiente sin necesidad de apoyo. Esto es así? Por otra parte se instalan dos aerogeneradores de 5000W que si que veo más que suficientes.
Otro tema es el de los acumuladores. La instalación sera a 48Vcc, me recomiendan 24 baterias de 2v conectadas en serie con una capacidad de 1950Ah. Sería sufiente para una autonomia de 3 dias?
El tema es que he probado a hacer los calculos con programillas y me sale insuficiente, tanto las placas como las baterías
Si alguien me puede echar un cable se lo agradezco.
Re: Duda instalación Híbrida
Los números, así ,a lo bestia cuadran.
Que tienes que alimentar? eso come mas que una Hydra con mala lecheÚltima edición por Photon; 22/10/2008 a las 14:57
- 22/10/2008, 11:53 #3Miembro del foro
- oct 2008
- Sagunto
Muchas Gracias! Me quedo mas tranquilo.
Se trata de alimentar unos equipos de televisión y radio que la verdad es que consumen lo suyo...Ya contaré como ha ido la instalación.
Gracias de nuevo, un saludo
- 22/10/2008, 13:13 #4
Mi opinión es que tu consumo diario en amperios es de 750 y con los paneles solares solamente, vas a conseguir en torno a los 350, por lo que te van a faltar 400 Amp. cada día, si esa intensidad de carga te la proporcionan los aerogeneradores, encantado de la vida, eso no lo puedo saber, porque no conozco el mapa de vientos de la zona.
Por otro lado el cálculo de la batería necesaria que a mi me sale es de 3.114 Amperios por vaso con esa autonimía de solo tres días, que para un sistema de TV me parecen cortos.
A tener en cuenta:
Si estas en lo alto de un monte, es bueno para los aerogeneradores, pero posiblemente malo para los paneles por la formación de nieblas o nubes.
La radiación solar es mas constante que el viento, (desde luego según zonas)
Me baso en cuenta estos dos factores, para apoyar mi teoría de que los 3 días de autonomía se quedan cortos.Saludos
Conchuo
Menos mal que Conchuo esta al quite.
Poca autonomía parece para un equipo de ese tipo. Pide algún presupuesto mas de alguien de la zona.
- 03/02/2009, 16:26 #6Miembro del foro
- oct 2008
- Sagunto
Respuesta: Duda instalación Híbrida
Buenas de nuevo, voy de culo con el tema de los cables en esta instalación, se trata al final de 38 paneles de 175 Wp a 24 V
Me queda una instalación, a efectos de cálculo, de 94 A a 48 V
Me salen unas secciones de cables muy grandes de las placas al Regulador y las Baterías y creo que no hago algo bien, he mirado en el post que hay sobre el tema, con la calculadora incluida y sigo sin aclararme, podria alguien estimar que tamaño de cable seria el apropiado?
Entre paneles me salen 6mm, pero luego se me va a 200mm o más, es incorrecto no?
Bueno, sialguien me puede ayudar se lo agradezco porque voy de puto culo
- 03/02/2009, 17:09 #7Miembro del foro
- oct 2008
- Sagunto
Bueno, y lo mismo con las protecciones...
- 03/02/2009, 20:25 #8
Bueno esto parece un ejercicio de algún curso, si no nos dices la distancia en metros desde los paneles al regulador y batería no te podremos aconsejar
Conchuo
- 04/02/2009, 08:03 #9Miembro del foro
- oct 2008
- Sagunto
Pues estime 20 metros desde los paneles al regulador y 3 del regulador a las baterias, pero realmente seran unos 15 desde los paneles al regulador
- 04/02/2009, 11:15 #10
Para 15 metros de distancia, la sección del conductor con una caida de 1,5% es de 70 m/m, por lo que deberás irte a la siguiente sección normalizada que venden los almacenes, ten en cuenta que estos diámetros los venden los almacenes por metro lineal.
También puedes reducir el dimensionado de los conductores si haces varios ramales y los unificas en una caja antes de acometer al regulador, es decir dividiendo el campo de paneles en varios sectores.
Aunque entre regulador y batería podrías emplear 16 m/m emplea conductor de 50 m/m porque es el diámetro ideal para conectar a los terminales de cobre estandarizados que deberás colocar en laos vasos de la batería.
Las protecciones tanto entre paneles y regulador como entre regulador y batería deberán ser de 115 Amp. bien mediante fusibles o mediante magnetotérmicos de continua (mucho mas caros)Saludos
Conchuo
- 04/02/2009, 11:40 #11Miembro del foro
- oct 2008
- Sagunto
Muchisimas gracias Conchuo, tendre en cuenta la opcion de llevar las acometidas desde dos bancadas de placas, creo que va a ser la opcion buena
- 04/02/2009, 19:43 #12Forero
- sep 2006
También tienes la opción de un MPPT, me extraña que Conchuo no lo haya comentado.
Este tipo de reguladores además de mejorar el rendimiento de la instalación y permitir ahorrarse algún panel tienen la ventaja de que puedes trabajar con tensiones más altas (90-100V y cuidado con Voc en invierno) en el lado de paneles manteniendo la que elijas (24-48V) en el lado de acumuladores.
Con tensiones más elevadas, tienes intensidades menores y por tanto menor c.d.t y ..... menor sección de cable.
- 04/02/2009, 22:00 #13
Los MPPT al menos los que yo conozco, no admiten tensiones superiores a los ciento y poco voltios, por ejemplo el Xantrex, XW MPPT 60-150 del que tengo documentación a mano limita la tensión a 150 V. en circuito abierto, es decir 3 paneles en este caso ya que con 4 se pasa y aunque la intensidad puede llegar a 60 A., aconseja que no se pase de 48 A a 25º C. ya que con la reflexión de la nieve, unido a un día de muy buena radiación solar por ejemplo este valor puede subir y alcanzar los 60 A máximos.
Pero la opción de los MPPT que apunta el amigo jdmsolar es muy acertada y solo necesitariamos 2 reguladores y se podrían conectar los paneles en serie de tres en tres, ya que tres paneles de 175 W / 24 V. conectados en serie nos darían 132 V. y 6 Amp. (cortocircuito)
La instalación en este caso se debería hacer con 39 paneles en vez de con 38 y quedarían de la siguiente forma:
8 grupos de 3 paneles conectados en serie y todas las series conectadas a su vez en paralelo, obtendríamos 132 V y 48 Amp. que lo admite perfectamente un regulador de las características descritas, es decir conectaríamos 8 * 3 = 24 paneles.
Nos quedan por tanto 15 paneles, con los que haríamos igual, 5 grupos de 3 paneles en serie y a su vez todos los grupos en paralelo y obtendríamos 132 V y 30 Amp.
En este caso la dimensión de los conductores, motivo de este hilo, sería la siguiente:
16 m/m para la acometida de los 24 paneles y 10 m/m para la de los 15 paneles, lo cual reduce bastante el coste de conductores y la instalación se ve incrementada en rendimiento con la instalación de los MPPT y el hecho de tener que instalar un panel mas, en este tipo de instalación, creo que no supone mucha diferencia de presupuesto.Saludos
Conchuo
- 05/02/2009, 10:38 #14Forero
- sep 2006
Conchuo, ya me extrañaba que no comentaras la opción del MPPT, pero el desarrollo añadido..... como decían los abuelos "así se las ponían a Felipe II".
- 03/03/2009, 10:31 #15Miembro del foro
- oct 2008
- Sagunto
Tengo una duda supongo que absurda, si mi sistema de baterias se compone de 24 vasos de 2v (48v) se pueden alimentar funcionando a la tension de 135v que me comentabais? lo siento pero es que soy muy novato!
- 03/03/2009, 11:18 #16
Hola Millanuco
Con el MMPT sí. Te lo ha comentado Jdmsolar anteriormente.
- 03/03/2009, 11:58 #17Miembro del foro
- oct 2008
- Sagunto
Gracias por la información, voy a ver si me documento un poco sobre los MMPT.
Al final sacaré adelante la instalación y mandaré fotos, que en parte será obra vuestra, jeje
Igual sacas algo en claro.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...uriosidad.html
- 05/03/2009, 19:50 #19Forero
- nov 2008
- la mancha
joder que pasada de instalacion, por cierto los aerogeneradores son los vento 5000 de windeco o que modelo son,si pudiera me pasaba a ver la instalacion, ya que tiene que ser una pasada verla en marcha.si es en sagunto no me pilla muy lejos,lo mismo pillo el land rover y paso un dia por alli.saludos
