Ayuda con proyecto
Hola, me gustaria saber si me podrian ayudar con un proyecto que estoy haciendo para el liceo. Yo vivo en uruguay y se plantea un hipotetico caso de abastecer un establecimiento rural con pocos electrodomesticos en base a energia solar fotovoltaica.
Lo que se piensa abastecer es mas o menos asi :
1 hora de bombeo de agua, 4 hs de television, 4 hs de radio, 10 de iluminacion ( con 5 lamparas de 15w ) , y un telefono rural.
Consultando me dijeron que esto consumia aprox. 1 kwh/dia me gustaria saber si eso es cierto y como se calcula ... asi tambien que esa energia se podia suminsitrar con 4 paneles solares de 100wp cada uno. Si es asi me gustaria saber cual es la relacion entre los 400wp y el kwh /dia q se genera.
Bueno desde ya muchas gracias. Saludos
Re: Ayuda con proyecto
Para obtener el consumo diario hay que multiplicar la potencia de cada aparato por el tiempo de uso.
Potencia(w) x tiempo (h)= energia ( Wh ) diaria
Ahi va y se mantiene tambien ese producto para la produccion de energia de los paneles solares .? es decir en los 100 wp por cantidad de horas de sol seria la cantidad que producen de energia??
Si,por la cantidad de horas.
PERO no hora normal de reloj sino HSP, son el resultado comprimir la radiación diaria en paquetes de 1000w por metro cuadrado.
