calculo instalación
hola a todos
Ya veo que sois unos autenticos maestros del tema,
Por eso me gustaria a ver si me echais una mano, o mejor dicho unos cálculos.
Los datos de mi instalacion son:
Lugar: Sierra Morena
latitud: 38º
Consumo de alterna: 2200Wh/dia
Vivienda de uso continuado
No se si necesitais algun otro dato, pero me ayudaria mucho que me aconsejarais sobre los paneles, baterías, regulador, inversor, protecciones...
Por cierto hay algunas limitaciones puestas por Industria sobre potencia o compatibilidades... algo he oido por ahi, pero no lo se. Si pudierais ayudarme estaría muy agradecido.
Muchas Gracias, Saludos
Re: calculo instalación
He rescatado este post que estaba enterrado en otro hilo.
Veamos ,asi a bote pronto harían falta unos 900w de panelado y un equivalente de 1500Ah a 12v.
Si hay inversor a 220 tendrás que decir que tamaño necesitas según lo que vayas a enchufar.
Que hambre tengo :tongue:
Hola Slanzenger,
Para saber las coordenadas mas exactamente puedes buscar tu casa en google maps y darle a "enlazar", si buscas en google puedes ver como sacar tus coordenas en el formato correcto.
Despues en la pagina de sunbird, pon en google: "sunbird solar" y el primer link, aqui veras inclinacion, horas de pico solar y mas cosas interesante, puedes hacer calculos bastante aproximados. Hay un hilo en este foro que te explica algo mas.
Si te interesa hacer el dimensionado a mano tengo un documento que lo explica muy bien y de forma facil, te lo puedo pasar por correo
Slds,
Muchas gracias Photon y aprendizdetodo
aprendizdetodo te estaria muy agradecido si me pasaras el documento ese que me has dicho, seria genial.
Cuando puedas me lo mandas por favor
Por cierto Photon, seria viable a 24V de tension nominal? o es mejor a 12V
que tal resultarian los cálculos?
Siempre es mejor tension mas alta ( sobre todo si las distancias son considerables ), se reducen perdidas aunque suben los costos del material.Por ejemplo en baterías necesitas el doble de vasos pero de una capacidad de la mitad.
Puedes conectar los modulos para obtener energia a 24 voltios y almacenarla al mismo voltaje.
Que tipo de consumos vas a temer?
Como dice Photon, es mejor a 24V pero mas caro, segun me han recomendado hasta 1500W esta bien con 12V, si es mas como en tu caso mejor a 24V. Recordad que no soy un profesional de esto y mis opiniones a veces no seran las mas acertadas!
Hasta ahora,
Gracias Photon y aprendizdetodo...
Creo que optaré por tension de 24V.
Los consumos son de alterna y suman un total de 2200 Wh/dia
Son del tipo:
iluminacion, Television, Campana extractora, pequeños electrodomesticos.
Al principio se pretendía un frigorífico, pero por lo que se aprende por aquí, he tratado de que la persona a quien se le hará la instalación opte por uno de gas.
Un frigo A se zampa 1kwh al dia sin pensarselo y ni te digo si estan abriendo y cerrando la puerta.
Si, es una de las cosas que mas me preocupan, el frigorifico. He visto unos de la marca Steca que son horizontales y funcionan a 12V.
Slds,
