Ayuda instalacion
Necesito ayuda para la instalacion de
4 paneles 110w 12v
regulador Trace C40
inversor Mastervolt dakar combi 12/1500
12 elementos 2v/470Ah : 2 baterias 12/470Ah en paralelo que son 12/940Ah
1 caja con 4 fusibles de 10A ( para los paneles)
y otra caja con 2 fusibles de 80A entre inversor y baterias
todo esto lo compré de segunda mano
Mi pregunta es,
1 ¿que fusible tendria que poner entre regulador y baterias? 40A?
2 ¿No os parece pequeño el fusible entre inversor y baterias?
Un saludo y gracias
Re: Ayuda instalacion
El fusible que deberás poner en tu caso es de 250 Amperios, que es el rsultado de dividir la potencia en Wts. entre el voltaje, tu inversor Mastervolt de 1.500 Wts te puede dar en punta de arranque de motores el doble, es de cir 3.000 Wts. que dividido entre los 12 V. de la batería son 250 Amperios de fusible
