Resultados 1 al 15 de 15
    igone está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Predeterminado Problema con l INTENSIDAD
    Hola...
    tengo una dudilla... estoy haciendo los cálculos para mi instalación (Aislada a la red que se complementa con un minieólico en Bizkaia, 25 días de autonomía) y haciendo trapis para que no me quede una megainstalación de paneles solares (tengo un consumo de 3000 w y 300Ah) he supuesto 10paneles y he hecho el desarrollo al reves, por lo que me queda aproximadamente 37.5Ah diarios, suministrando de esta forma cada panel, 11A. ¿Es posible encontrar paneles de esa intensidad?
    La capacidad de la batería me queda que debería ser por tanto de 30.000 Ah
    Me estoy volviendo loca con el Proyectoooooo
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    25 dias? es muy muy alto, en instalaciones criticas se suele dimensionar como maximo 15 dias de autonomia, sin conocer la instalación creo que has dimensionado mucho la autonomia, en instalaciones normales manejamos normalmente 5 dias en caso de grupo de apoyo, y unos 10 si no hay grupo y no están dispuestos a reducir consumos.
    Las baterias son toxicas, el plomo es escaso y tienen vida limitada, amén del peso, por esto se suele combinar la eólica con la FV, para ampliar la capacidad de generación, y reducir la necessidad de estas.
    No entiendo bien lo del consumo, 3000W 300Ah ¿es una instalación a 10 voltios?, w es una unidad de potencia no energia, ¿quieres decir que consumes 300Ah con una potencia de 3000W?, ya me contaras, asi te podemos ayudar.
    mar 2006
    Predeterminado
    En tablas consultadas me aparece ese dato. Días de autonomía en Euskadi, 25!
    El consumo era de 300w a esa intensidad pero ya he encontrado el error.
    gracias de todas formas...
    Alguna idea de como elegir los generadores eólicos? alguna fórmula que me ayude a elegir?
    Sorry pero esto no lo he dado en toda la carrera :-(
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    Vamos al apartado de eólica :wink:
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    pon la potencia de los aparatos a conectar a la instalacion y el nº de horas al dia que van a funcionar y entre todos te hacemos un calculo mas o menos sencillo y te podremos dar una orientacion.
    mar 2006
    Predeterminado
    Necesidades de Energía Eléctrica (el sistema eólico deberá cumplir con el 60 % de las necesidades como poco, mientras que el fotovoltaico con las restantes)
    Intensidad Ah : 331,712Ah * 0,6= 199 Ah
    Potencia : 0,6 * 7625 w = 4575 w en un día
    Esto es lo que debe propocionar el sistema eólico.... ¿Os sirve?
    Muchisimas gracias
    mar 2006
    Predeterminado
    os sirven los datos que os deje?
    sep 2005
    Predeterminado
    sigo perdido con los datos que nos das
    mar 2006
    Predeterminado
    a vver, tu me has pedido que coloque los aparatos con la potencia y yo te doy el total de la potencia que necesito que proporcione.
    Potencia 4575 w en un día
    La mayoría de elementos estan conectados 24 horas por lo tanto, esos son los datos que me habías pedido no?
    Horas y potencia no?
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    Buenas, entiendo que son 4575W*24=109Kwh al dia???
    es una instalación industrial supongo, no confundas potencia con energia.
    Si necessitas 109Kwh, te saldrá una instalación monstruosa (y monstruosamente cara), mejor primero un buen plan de eficiencia :wink: , puedes ahorrar muchos millones, si necesitas esto, 109Kwh (es decir aparatos por un total de 4575W funcionando las 24 horas al dia, confirnoslo y te ayudamos).
    mar 2006
    Predeterminado
    Os hago copy paste de la tabla que he adjuntado en el proyecto
    Concepto Numero Potencia (w) Intensidad (A) A*H
    Microondas 1 800 3,4 3,4A*24horas/día= 83,47 Ah
    Frigorífico 1 100 0,434 0,43A*24horas/día= 10,43 Ah
    Placas 1 1600 6,95 6,95A*5horas/día= 34,75 Ah
    Estufa 5 900 3,913 5 estuf*3,913A*10h/día= 195,65 Ah
    Lamparas:
    Baño 4 60 0,26 4 lamp*0,26A*2h/día= 1,04 Ah
    Dormitorio 5 40 0,17 0,17 * 5 lamp* 1h/día = 0,86 Ah
    Entrada 1 25 0,108 0,18A*1* 6h/día = 0,652 Ah
    Salón 1 100 0,434 1* 0,434*10h/día= 4,34 Ah
    Cocina 1 60 0,26 1*2h/día* 0.26 = 0,52 Ah
    TOTAL 7625 w 331,712Ah
    El sitema eólico debe proporcionar el 60% de las necesidades ahí recogidas.
    ¿Ahora mas claro?
    Los 4575W son el total en las 24 horas... no por 24 si no que es el total necesario para un día
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    Buenas ignoe, ahora esta más claro, dejame passar la tabla de consumos que has pegado por la implacable apisonadora de la eficiencia energetica:
    -Microondas: no muy recomendable en sistemas FV o eolicos aislados, requiere onda sinoidal dicen, pero es el unico sistema de cocción acceptable en estos, siempre sin grill, pero seguro no funciona 24h al dia, como mucho unas 4h, aunque esté enchufado no quiere decir que consuma los 800W, consumirá unos 10W para el reloj (carga fantasma)
    -Frigorifico: Tampoco funciona las 24 horas el motor, como mucho mucho unas 12 horas, un buen combi de 2m classe A++ consume 0,5Kwh al dia, si passamos con una nevera normal classe A++ tenemos unos 0,25Kwh de consumo, muy lejos de los 2,4 que consideras
    -Placas: no se muy bien que quiere decir, si es una placa de calefacción electrica es un consumo inacceptable en un sistema autonomo, piensa que el coste de la acumulación y de los modulos FV que necessitas puede ser unas 10 veces el coste de una buena instalación solar termica para obtener igual energia termica, ademas de ser poco etico degradar la electricidad de altissima calidad a calor de baja temperatura, vale por las 5 estufas, olvidados de la electricidad para producir calor por el bien de todos.
    -4 lamparas de 60W en el baño es muy poco eficiente, recomendado substituirlas por 4 de 11W con identico numero de lumenes y mas vida util.
    -5 en el dormitorio de 40W se substituyen por 5 de 9W
    -la entrada OK, el comedor se substituye por una de 30W con un 25% mas de brillo.
    - la cocina substituimos la de 60 por una cfl de 20W para ir sobrados.
    Veo que calculas los Ah partiendo de 230Vca, esto normalmente no se hace, en Ah hablamos cuando nos referimos a CC, es que luego tendremos problemas para calcular las perdidas que tenemos en el inversor:
    Consumo: en tus calculos:76,29Kwh al dia (unos 300.000€ la instalacion)
    supondria pagar casi 600€ de electricidad cada dos meses si fuera con red.
    Passado por el programa de eficiencia: 4,4Kwh (unos 26.000€ incluyendo calefacción con paneles termicos)
    Piensa que en mi casa conectada a la red en su mayor parte consumimos unos 2,8Kwh al dia...
    mar 2006
    Predeterminado
    jo, pues eso es lo qe me qeda. es un sistema aislado, en el monte...
    ¿no se puede hacer nada?
    mar 2006
    Predeterminado
    vamos a ver que he vuelto a releer....
    ¿Que generador eólico necesitaría?
    Es que lo solar lo tengo ya calculado.. lo q no tengo claro es el eólico
    sep 2005
    Predeterminado
    mi opinion es que si no vas a cambiar las cargas partimos de un consumo elevado.
    el viento que hace en la zona no lo sabemos, tanto intensidad como frecuencia.
    entonces como partimos de un consumo elevado y la instalacion es monstruosa pues ponle un aerogenerador de 3 o 5 kw ya que como no conoces estas variables con poco viento que tengamos .........
    pero de todas maneras esto es campo de wind............
