Hermann Scheer
Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 52
Tema: neveras bajo consumo
  1. #41
    Eficiente está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    CS
    Predeterminado Re: neveras bajo consumo
    Estoy realizando una instalación FV aut. y me ha parecido muy interesante este tema, como es la primera vez que realizo este tipo de proyecto lanzo un par de cuestiones para que alguien me eche una mano.
    El consumo que dan los fabricantes en kWh/año, se supone que es utilizándolo 24 horas al dia 365 dias al año?¿No sería mejor poner la potencia y en función del uso que le demos tenemos unos valores más reales?
    ¿Qué opinión os merecen las neveras de gas?¿Para qué uso las recomendariais?
    Avatar de aprendizdetodo
    aprendizdetodo está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Eficiente y celedonio,
    Eficiente, las neveras de gas dicen que gastan una bombona al mes, yo no lo veo muy comodo pero ni las he probado ni conozco a nadie asi que no te puedo ayudar mas. El consumo que te dice el fabricante es en condiciones de laboratorio, nada que ver con la realidad, como pasa con consumos de coches etc, segun Conchuo si es de buena marca se ajustará bastante pero ten en cuenta que por ejemplo, al usarla se abrira la puerta mas veces y pasaremos el consumo que nos dan por año, creo que cuentan cuatro aperturas al dia o algo asi, creo que TAVEROK conoce bien este tema, por lo que dicen.
    Celedonio, si quieres saber si se ajusta a tu instalación debes tener en cuenta el resto de consumos, 266kwa es bastante creo pero para una nevera grande puede estar bien, no te puedo ayudar mas.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Si la verdad es que yo no se porque desde hace unos años los consumos de las neveras te los dan en el total de Kw. / año, seguramente será una normativa nueva o un interés comercial que puede estar apoyado en que el usuario desconoce el número de horas que trabaja el motor.
    Pero lógicamente este tipo de electrodoméstico le variará mucho su consumo en función de las veces que se abra la puerta, el tiempo que esta este abierta, las veces que se renueve su interior, la época del año o el pais donde este funcionando, ya que la temperatura exterior influye notablemente e incluso si la vivienda es de uso solo fines de semana o si es uso permanente, por lo que sería mucho mas practico que el fabricante nos dijese la potencia en Wts. y por lo tanto su consumo horario, para que cada cual hiciese sus propios cáculos.
    Pero será que no le conviene ???
    Conchuo
  4. #44
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Totalmente de acuerdo con que nos diesen el consumo en Vatios, yo ahora me encuentro en que tengo que pasar el cable para una nevera de continua y no puedo calcular la seccion, de momento no se ni la nevera que pondre, supongo que preguntando un poco me lo acabarán diciendo, pero seria mas practico si te dijesen las dos cosas como costumbre.
    celedonio está desconectado Forero
    oct 2008
    baleares
    hola quien me puede decir cuantos kwh es este dato que dan los fabricantes de frigorificos.
    Consumo Energético Anual (KWh): 266
    un saludo.
  6. #46
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por celedonio Ver mensaje
    un saludo.
    Pues yo salvo mejor opinión de Táverok que sabe mucho del tema pienso que lo que tu quieres saber es cunato consume tu frigorífico al día de media 266/365= 0,728 Kw/día o lo que es lo mismo 728 Wts al día.
    Los fabricantes hacen este cáculo según tengo entendido, con una temperatura ambiente que desconozco, con una apertura de puerta de 4 veces al día de media y supongo que algunos otros datos mas.
    Si según mis cálculos un frigorífico trabaja de 10 a 12 horas diarias, pues 728 / 11 = 66 Wts sería mas o menos la potencia del frigorífico, por lo que debe tratarse de un frigorífico pequeño del tipo de los de oficina, barco etc... ¿Es así?
    Conchuo
  7. #47
    oct 2008
    baleares
    es un indesit taan 3vs es grande 1,75 m
  8. #48
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues muy poco gasta
    Conchuo
  9. #49
    Muskilda está desconectado Forero
    sep 2010
    PAMPLONA
    Predeterminado Respuesta: neveras bajo consumo
    Habeis visto estos nuevos combis de BSH, consumo solo de 157 Kwh año
    BSH SIEMENS KG39EAI40 A+++ 157
    BSH SIEMENS KG39EAW40 A+++ 157
  10. #50
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Hemos probado con exito el Fagor FFJ2667, consumo diario a 29º en el lugar de prueba ha sido de 627w/dia durante los tres dias de prueba...
    con carga de 50 litros de agua en la parte frigorifico y 5 litros en el congelador y en el punto 2.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
