duda esquema multifiliar aislada
Hola a todos,
Llevo días con una duda que no acabo de resolver, a ver si me podéis echar una mano. Estoy intentando montar una FV aislada, el material es el siguiente: inversor de 1500W, 8 placas de 130Wp, baterias de gel de 1650Ah y regulador de 60A.
Mi duda es a la hora de conectar las baterias con el regulador y el inversor, en el manual del inversor pone que lo conecte directo a las baterias, y en el manual del regulador igual, que lo conecte directo a las baterias. Segun esto conectaria el regualdor a los bornes de las baterias, y el inversor tambien a los bornes de las baterias? El inversor tiene control de descarga de baterias y el regualdor es el C-60.
He pensado poner un diferencial de CC entre baterías e inversor, que os parece? Mejor un fusible? A mi me parece que un diferencial es mas comodo, tambien me gustaria saber si estos dispositivos de seguridad afectan al rendimiento de la instalacion.
Muchas gracias desde ya y un saludo,
Re: duda esquema multifiliar aislada
Enseñame ese diferencial para CC ,por favor ,tengo curiosidad.
El regulador obviamente debe ir conectado a las baterias para cargarlas.Y de los mismo bornes debe alimentarse el inversor. Si lo pones que pase por el regulador estaras limitando a la potencia de este al inversor.
Tanto las instrucciones como tus pensamientos vais bien encaminados.
De acuerdo Photon, queda claro.
Cuando digo un diferencial quiero decir algo que, en lugar de tenerlo que cambiar (como un fusible), se pueda rearmar. He visto algun hilo que habla de protecciones en CC, preguntare en alguna tienda de electronica a ver que me recomiendan.
Muchas gracias :icon_biggrin:
Jeje
Te lo ponia porque diferencial como tal para CC no existen. Solo hay para CA y son los que tienen un boton de TEST.
Entre bateria e inversor , o se pone un fusible o bien un magnetotermico ( este es rearmable a mano ) y tienes que calcularlo para que proteja pero permitiendo el arranque de los utiles que vayas a necesitar a traves del inversor.
Hola Photon,
No soy un gran entendido en electronica asi que me equivoqué, es un magnetotermico. Entiendo que tendré que dimensionarlo con la tensión en continua, si por ejemplo mi electrodomestico mas potente será de 1200W (será mucho menos claro), pondria un magneto de I=P/V=1200W/12V=100A, es correcto???
También tengo otra duda(si es mejor abrir otro hilo solo teneis que decirlo), si pongo la lavadora con un grupo electrogeno de gasoil, con salida de 230V en alterna(el grupo ahora lo uso para la obra, la mola, hormigonera, etc),
podria cargar las baterias mientras pongo la lavadora??? digo yo que tendria que pasar de 230V AC a 12V CC???
Gracias por vuestros consejos,
Slds!
aprendizdetodo Hola Photon,
Slds!
Entre el inversor y las baterías, instala un fusible en el cable de positivo de una intensidad igual al doble de la potencia del inversor dividida entre el voltaje de la batería, ya que los inversores te ofrecen el doble de su potencia, durante un corto espacio de tiempo, para arranque de motores, podrían instalar un magnetotérmico, que a los efectos es igual, pero.... no lo encontrarás de esa intensidad y si lo encontraras te costarúia mas de media casa.
Para cargar las baterías con el grupo generador, tienes dos opciones, o compras un inversor/cargador al mismo tiempo, o compras un cargador de baterías. ¿has comprado ya todos los elementos? si es así solo te queda la opción de comprar el cargador de baterías.
Gracias por la exlicacion del fusible, me sale un fusible de 250A, espero que haya de ese amperaje....
Todavia no he comprado todo, estoy a punto, ya lo tengo mirado, solo me falta resolver algunas dudas para decidirme. El inversor no lleva cargador, prefiero que sea por separado, desde que compre un seat cordoba con el radiocassete integrado (una porqueria) siempre que puedo compro todo por separado, en plan modular, asi cuando se jode algo solo cambio eso, supongo que va a gustos pero yo prefiero tener las cosas por separado, q te parece Conchuo?
Gracias!!
aprendizdetodo Hola,
Gracias!!
De 250 A. los hay por supuesto, cerámicos son grandotes y los usa la Cia. electrica, el tema de instalar un cargador aparte o inversor cargador al mismo tiempo, es cuestión de gustos, creo que los inversores/cargadores salen mas baratos.
Gracias por tus consejos Conchuo, seguramente comprare el inversor y en invierno, si veo que necesito cargar baterias me haré con un cargador. Crees que encontraré magnetotermicos de 250A?
Saludos y gracias de nuevo,
En según que sitios no sera fácil encontrar, pero hay. En el caso de baterías-inversor con ese tamaño mejor fusible que el magneto va a salir por un pastón.
Hola Photon,
Esta tarde iré a preguntar precios para la instalación electrica interior, aprovecharé para preguntar fusibles y magnetos de varias capacidades, ya os informaré con un poco mas de detalle.
Gracias de nuevo,
Hola buenas,
Despues de leeros me queda una pequeña duda. Como se calcula la sección del cable que va entre baterías y inversor? Lo digo porque si se calcula el fusible segun la potencia del inversor, también se debería calcular la sección del cable según la máxima intensidad que puede convertir el inversor no?si es así, salen unos cables muy gordos!
Muchas gracias!
Efectivamente los cables son gordos como tu dices, pero tienes que tener en cuenta que la distancia es corta lo que hace que aún siendo gordos no lo sean tanto, ya que como tu sabes la distancia influye de forma muy considerable en la dimensión del conductor.
De cualquier forma los fabricantes de inversores, normalmente incluyen el cable en el propio inversor y ya viene dimensionado en su sección, teneindo en cuenta la medida de largo.
Hola aborronat:
Si te fijas en los post de PHOTON tiene un acceso directo a una calculadora para CC.
Un saludo a todos.
Hay un hilo en este foro que habla de la seccion, alli encontraras formulas simples aunque aproximadas, sobredimensionalo un pelin y no tendras problemas, ademas la calculadora CC de Photon. Como dice Conchuo la distancia importa y suele ser corta, eso si, en los manuales te dicen que no instales inversor ni regulador en el mismo compartimento que las baterias, por los gases que sacan, o que el cuarto este muy ventilado, en alguna instalacion que me han dejado ver estan al lado asi que supongo que es cuestion de ventilar bien y revisarlo de vez en cuando, si me equivoco avisar por favor.
Aprovecho para comentaros que me han dado precios de un magnetotermico de 60A y pica pero se puede aguantar, el fusible de 250A todavia no se lo que cuesta. Si quereis algun detalle por privado lo hablamos.
Slds,
Al final de protecciones voy a poner lo siguiente:
un fusible del doble de la potencia de mi inversor entre baterias-inversor, es decir, para un inversor de 1500W
I=1500*2/12V=250A
Un magneto en los consumos de continua y un cuadro de protecciones en los consumos de alterna (un cuadro como el que hay en cualquier vivienda)
Slds,
ok, muchas gracias a todos!
