instalacio eolica fotovoltaica
Haber otro reto, estoy viendo la instalacion de un amigo y veo algunas cosas raras. Esta compuesta por un aerogenerador de 1500w y un campo generador de 750w, el sistema funciona a 24v. Veo que del campo generador llegan los cables al regulador de ahi a las baterias luego al inversor y luego al consumo( hasta aqui bien). Ahora los cables que llegan del aerogenerador directamente van a las baterias, no hay regulador, esto esta bien? Al no tener un regulador caundo las baterias estan cargadas la energia que produce el aerogenrador no las daña?
Otra cosa la potencia del campo fotovoltaico se suma a la del aerogenerador? A ver quien me puede ayudar....
Re: instalacio eolica fotovoltaica
Los dos generadores cargan en paralelo, cada uno con su regulador.
Si no ves el del aero es que esta metido en el cuerpo principal.
encontre el regulador del aero, esta junto con el sitema de frenado fuera del caudro de control, gracias
He leido en el libro Energia solar fotovoltaica y cooperacion al desarrollo Autor Marianela Garcia Villas (pag 72, disponible en google books) dice textualmente "nunca se emplearan reguladores paralelos" esto que quiere decir??? que no tienen que estar en paralelo? saludos
