Selección de Protecciones
Hola Buenos Días,
En diversas ocasiones he leido información del tema de protecciones, bastante amplia por cierto en este foro. Pero es díficil hacer criba buscando sólo "protecciones". Por eso me remito a vosotros de nuevo, en relación a este tema.
En un post anterior hable de mi instalación, con respecto a la relación entre baterías y generador FV.
En este caso estoy con el tema de las protecciones:pensive:.
Considero 3 circuitos a proteger:
- Panel-Regulador.
- Regulador-Baterías.
- Regulador-Consumo.
En el primero considero la Imax que puede dar mi módulo, será la Isc=6A.
En el último considero la Imax de consumo, que serán 4A aprox. Son lámparas LED 24V.
Mi duda es en el caso de la protección del circuito Regulador-Baterías, ¿qué intensidad tengo en cuenta? La que circula panel-baterias (carga) o baterías-consumo (descarga). Es para tenerlo en cuenta en posteriores instalaciones, porque vistas mis intensidades de "producción" y de "consumo" he comprado magentotérmicos unipolares de 10A, que creo son suficientes, para cualquiera de los tres circuitos.
Unipolares porque sólo cortaré uno de los polos. Son de alterna, pero aguntan hasta 80V de CC.
¿Hay alguna regla para calcular/seleccionar las protecciones? O con seleccionar una con intensidad algo mayor que la máxima que estima que va a tener el circuito es suficiente.
Por otro lado, he leido:leer:, que la selección puede asociarse a la sección del conductor. Es decir, 1mm--> 1-6A; 1,5mm-->10A, y así sucesivamente.
De manera que podría calcular la seccion necesaria a los circuitos y luego en consonancia seleccionar las protecciones.
Una última pregunta. ¿Qué tipo de curva es la más convenientes para este tipo de instalaciones?
Un saludo, y.. gracias de antemano.;)
Re: Selección de Protecciones
Segun me han informado, en principio solo es necesario proteger el circuito entre baterias-inversor. Con un fusible o magneto lo mas cerca posible de las baterias. Para calcularlo debes saber la intensidad que pasara por el cable, y con la intensidad que pasa por el cable puedes saber la sección con esta formula: seccion=2*L*I/56*%
L-longitud, I-intensidad,%-caida de tensión admisible, 56 para cobre, 35 para aluminio
Si proteges todos los demás circuitos ganas en comodidad pero pierdes en rendimiento, si me equivoco espero que alguien me corrija.
Espero que sea de ayuda,
Yo aconsejo totalmente el colocar magnetotermico también entre paneles-regulador y regulador-consumos.
Las perdidas son mínimas y los beneficios son tremendos en comodidad.
Lo tendré en cuenta, creo que vale la pena por la comodidad en los mantenimientos.
Gracias!
Yo también protejo los "3 circuitos".
Gracias por la respuesta.
Al final de protecciones voy a poner lo siguiente:
Solo un fusible del doble de la potencia de mi inversor entre baterias-inversor, es decir, para un inversor de 1500W
I=1500*2/12V=250A
Un magneto en los consumos de continua y un cuadro de protecciones en los consumos de alterna (un cuadro como el que hay en cualquier vivienda)
Me han recomendado que mejor no poner magnetos entre placas-regulador ni regulador-baterias.
Esa es mi opcion, a ver que os parece.
Slds,
Yo personalmente añadiría a las protecciones ya mencionadas por PHOTON una protección contra sobretensiones. Cuanto más protejas tu instalación mejor y ayudaras también a un mejor mantenimiento.
No dudo de que la experiencia de Photon haga que su opinión sea la mas correcta pero, me explicaron que si pones protecciones entre regulador-baterias se podria dar el caso de que salte el magneto y al regulador le este llegando toda la intensidad de las placas y no la saque por ningún lado, me parece a mi que eso no debe ser muy bueno pero no estoy seguro. No se como funcionan todos lo aparatos en detalle por dentro pero en general llevan protecciones internas que hacen que no sean necesarios los magentos.
Para hacer los mantenimientos creo que es suficiente con desconectar el positivo de un lado y trabajar tranquilamente, mejor si mides tensión con un tester antes de tocar, para mi es suficiente pero repito, no soy un profesional y tal vez mi opinión no sea la mas acertada, tenedlo en cuenta.
Habra quien lo ponga y habra quien no.
¿ Pero donde he escrito yo eso ?
