duda tiempo de carga batería
Hola a todos
Laverdad es que el tema de la energia solar no me la habia planteado hasta ahora que mis suegros van a constaruir una casita y la ley obliga a poner paneles solares.
En principio solo seria para calentar parte del agua sanitaria, pero dandole un poco vueltas, he pensado que al menos la parte de iluminacion de casa podria estar cubierta en parte con energia solar.
Todavia no se muy bien como funciona todo pero si tengo una bateria de 100ah y trabajo con 220Vac, despues de un inversor logicamente, segun mis calculos podria funcionar con un consumo de 1000w continuos algo asi como 22 horas.
Me queda una duda si lo anterior no estal, claro esta y es:
¿Cuanto tiempo tarda en cargar una bateria de 100ah un panel de 55Wp?
o dicho de otra manera, ¿cuantos paneles tendria que poner para cargar una bateria asi en un tiempo razonable?.
Gracias de antemano.
Rubén
Re: duda tiempo de carga batería
Vamos a ver ...............como dijo un ciego
1000w a 12 voltios =83Ah , te has cargado la bateria en un ratito.
Supongo que seria una bateria monoblock ,de aspecto similar a la de coche.Ninguna bateria de acido puede soportar una descarga completa y las de automocion ( las peores para esto )al 15% pueden cascar, monoblock semitraccion mejor te dice Conchuo pero del 50% mejor no tocar.
Pero vamos 1000w de iluminacion a bajo consumo = un circo :D
El panel de 55w en su pico te daria 3,2A a la hora ( hora HSP ) haz cuentas........
Gracias por tu respuesta y perdona mi ignorancia pero creo que realmente no seria 1000w a 12V. Esos 1000w son de consumo a 220vca despues del inversor, por lo que no son 83AH si no 4,5AH.¿o no?.
Ojala fuera asi ,pero no.
A la bateria le tienes que hablar de 12v por mucho que la conviertas, la energia sale de ahi.Si no el elevar de 12 a 220 seria gratis, que chollo.;)
Entiendo.........mi gozo en un pozo.
GRACIAS
