Elección de la batería en un sistema aislado.
tengo la siguiente cuestión ,a ver si alguien me pudiese ayudar.
Vamos a realizar una instalación en una vivienda aislada con un Aerogenerador de 2kw-48 V.
El problema es que las baterías estacionarias con la capacidad que hemos estimado (765 Ah) las encuentro en 12 V.
Todos me direis que agrupe en serie y consiga 48, pero entonces el precio se me vá arriba ademas que tendría que hacer una mayor acumulación por que en baterías estacionarias la mas pequeña que encuentro es de 305Ah.
Se me ocurre agrupar del tipo monobloc de 200 Ah, pero creo que para este tipo de instalaciones no son tan recomendables como las estacionarias, ¿que opinais respecto a esta cuestión?.
Otra solución sería convetir los 48 V de aerogenerador en 12 V. He consultado al fabricante y no tiene claro que sea lo mejor, ya me llamará el tecnico para concretar este tema. Pero si fuese posible me encuentro con que el inversor pensado funciona de 48-220,240 V.
Si alguién me diese una solución practica lo agradeciría.
Un saludo y gracias de antemano por haber leido este peñazo.
Re: Elección de la batería en un sistema aislado.
En primer lugar hay baterías estacionarias monoblock desde 75 Ah. en C-100, concretamente en mi catalogo tengo 75, 150 y 225 Amp. en monoblock de 12 V 300, 375 y 450 en monoblock de 6 V. y luego en vasos de 2 V. 150, 225, 300, 375, 450 etc... desde luego no es fácil que haya stock de estas capacidades porque no tienen mucha venta, pero habría que pedirle a distribuidor las fechas de entrega antes de tirar la toalla.
Yo no termino de entender muy bien tu pregunta, porque si tu has calculado 765 Ah en C-100 a 48 V. pues eso es lo que necesitas y en este caso serían 24 vasos de 765 Ah. o la fabricada standard que mas se asemeje.
Normalmente los aerogeneradores se fabrican según su potencia en 12V, 24 V o 48 V. por lo que no entiendo tu pregunta de pasar los 48 V a 12 V. ???
