instalacion de inversor/cargador para autocaravana
Hola a todos los del foro, soy nuevo por aqui y veo que es uno de los mejores foros de fv.
Bueno el motivo de poner este hilo, es que tengo el problema de instalar en una autocaravana un inversor/cargador para poder disponer de energia para el funcionamiento de aire acondicionado de 1100w y horno microondas de 1000w. :confused:
1- La autocaravana dispone de entrada de corriente externa de 220v. por generador (Honda inverter de 1000w) y en otras ocasiones toma de camping de 22ov. y 10A.
2-Dispone de 3 baterias de AGM de 100ah mas la de arranque del motor del vehiculo de plomo acido de 90 ah.
3-Tambien de una placa solar de 75 w con su correspondiente regulador.
4-Alternador de motor de 130A, Para cargar bateria de arranque y de casa.
El tema es que estoy un poco liado,a la hora de que debo instalar , para que todo funcione y no tenga el lio que tiene ahora hecho por otro instalador, que solo tiene un convertidor de 12v 600w y un cargador de 220v. 40a.
El cliente quiere que funcione el aire acondicionado con el grupo honda de 1000w inverter , o con el convertidor en ciertos momentos, y cuando este conectado a un camping de 10A. que cargue baterias.
No se que multi poner que haga todas las funciones y aparte que cargue baterias con el alternador cuendo el coche este en marcha.
Gracias de antemano y espero no liaros con la explicacion. :redface:
Re: instalacion de inversor/cargador para autocaravana
Uffff , hacer funcionar un AA con baterias no te va a resultar tarea fácil , y menos en el entorno que comentas , sinceramente un funcionamiento satisfactorio (que la prueba dure mas de una hora) lo veo complicado .
Se necesitan baterias de gran capacidad , así como inversores potentes y buenas fuentes de suministro de energia ,una caravana no parece el sitio más adecuado para que esto se cumpla.
Hola el que funcione autonomamente 1 hora o menos no importa el tema es si alguien me puede orientar que cargador/inversor pondria para 300ah de baterias agm y el alternador inverter honda que pueda estar de apoyo.:pensive:
