Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 34
Tema: Informacion sobre la carga de baterias
  1. #21
    Avatar de aprendizdetodo
    aprendizdetodo está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Re: Informacion sobre la carga de baterias
    Hola Conchuo,
    Te agradezco tus consejos, son de gran utilidad.
    Lo de hacer la instalacion a 24V lo he pensado, lo de la seccion si que lo tengo claro, que a mayor voltaje menos intensidad, lo de las perdidas no lo habia pensado. El problema es que el material que he encontrado y que mejor se ajusta a mis necesidades es todo a 12V.
    Lo que no se, es si podria hacer combinaciones tipo, regulador a 24V con inversor a 12V, etc... Que me recomiendas? Todo a 24V? Intuyo que sera mas caro o mas dificil de encontrar? Por ejemplo las placas que veo siempre son a 17 voltios y pico de maximo, es decir, a 12V normalmente.
    Bueno espero tus consejos y muchas gracias de nuevo,
  2. #22
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Olvidate de combinaciones con 12 y 24 V. mezclados, eso no funciona, por lo que creo entender, todavía no has comprado los materiales, por lo que lo ideal sería empezar por el principio. Dime que uso se le va a dar a la vivienda, si es de fines de semana o de vivienda permanente, en que zon esta y que consumos piensas hacer en la vivienda y con esos datos empezaremos calculando la instalación desde el principio.
    Conchuo
  3. #23
    sep 2008
    olesa de montserrat
    La coordenadas son: 41° 33' 2" y 1° 55' 18" es una zona rural a unos 2km del pueblo de Olesa de Montserrat (barcelona). Me salia un consumo de 2290W al dia (teorico) y real unos 1800w al dia. Lo tengo en casa, si lo crees conveniente cuando llegue lo actualizo con los datos concretos.
    Tengo pensado poner calentador de gas, bomba de presion de 60W a 12V, horno y cocina de gas, TV en el portatil con una antena TDT por USB, luces de bajo consumo, nevera si puedo horizontal y de bajo consumo (he vsito unas pero cuestan 1200 eurazos), y creo que no me dejo nada. Ah si, la lavadora ira con un grupo de gasoil que ahora uso para las obras. Es una casa pequeña de 70 metros cuadrados para vivir permanentemente aunque estoy poco en casa. Siempre que pueda me duchare en la piscina que entre semana voy bastante y si me tengo que privar de algo no me importa.
    Otra cosa que queria es el suelo radiante con agua, dicen que es una maravilla, pero el dinero no me llega asi que tendra que esperar.
    Saludos y gracias de nuevo,
  4. #24
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Me corrijo a mi mismo, las placas aunque sean de 12V las puedo combinar en serie y paralelo para que saquen 24V, mirare material a 24V a ver que encuentro.
    Slds,
  5. #25
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por aprendizdetodo Ver mensaje
    1.800 Wts. / 24 V = 75 Amperios día de consumo, las HSP de Barcelona son 3 y un panel de 110 Wts. por ejemplo carga 3,25 Amp. a 24 V. que por 3 horas son 9,75 Amperios al día,por lo que dividiendo 75 entre 9,75 = 7,69 paneles = 8 paneles para cubrir ese consumo, pero como hay que añadir un coeficiente de pérdidas, en realidad necesitarías 10 paneles de 110 Wts. u otros cuya potencia sea equivalente.
    La idea du usar el PC para ver la tele no me acaba de convencer, ya que creo que va a consumir mas que si utilizases un aparato de TV
    Si en un futuro quieres instalar suelo radiante por agua caliente, tendrás que levantar el suelo para meter los tubos, así que mi consejo es que al menos metas los tubos ahora, te saldrá mas barato.
    Conchuo
  6. #26
    No te creas Conchuo , los portatiles consumen verdaderamente poco y valen para mas que para la tele. Y ademas TDT, si tienes una Atheros o el kismet.........
  7. #27
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hombre pues si es así me alegro de saberlo, yo creia lo contrario, pero es cuestión de mirar los consumos, claro que de eso ya te has encargado tu.
    Conchuo
  8. #28
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Si, los portatiles gastan unos 85W. Mi idea es comprar una bateria portatil, apple las vende para cuando vas en avion y cosas asi, entonces recargarla en el trabajo y usarla en casa, con el telefono movil igual.
    Por la wifi no es ya que estoy bastante aislado, tendre que buscar otra conexion a internet, eso ya vere mas adelante..
    Slds,
  9. #29
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    [QUOTE=aprendizdetodo;63571]Hola,
    Si montas tu instalación, puedes aprovechar para cargar el teléfono y el portatil, durante las horas en que estes utilizando el inversor, por ejemplo durante la noche
    Conchuo
  10. #30
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola Conchuo,
    Pero de esa forma estare gastando las baterias por la noche no? Quiero decir que si dejo el movil cargando y el portatil por la noche en invierno estoy chupando de baterias no? Y al dia siguiente si no hace sol no se cargaran. Es lo que me parece a mi pero no estoy seguro.
    Muchas gracias!!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
