¿Alguien conoce distribuidores y fabricantes de generadores eléctricos en continua?
gracias.
gracias.
Hola Welsungo por error informatico te pegeen vez de tema la url del tema de bajo donde te comento sobre generadores de continua lo que se asi como asuntos sobre la acumulacion del post de abajo .
Saludos y perdon.
Ya lo he visto. Muchas gracias.
Si alguien tiene ganas y medios y tiempo de intentarlo aqui dejo una idea de grupo electrogeno en DC algo eficiente:
Se trataria de conseguir un grupo de estos que funcionan con alternador asincrono, se desmonta el motor, se tornea el rotos, se añaden imanes permanentes, y se rebobina a unos 30V, la salida del alternador, se rectifica con un puente de diodos, este motor es bueno que lo refrigeremos con un ventilador independiente, ya que con el sistema que descrivo puede llegar a funcionar a pocas RPM y recalentarse (el ventilador que lleva acoblado al eje solo es efectivo a partir de unas Rpm). luego necesitamos un servomotor tipo estos de coche teledirigido, este servomotor tendria que controlar el ''gas'' del carburador, de forma que unido a un control de tensión de la bateria pudiera dar mas o menos gas al motor de explosión, variando su regimen de Rpm, con lo que variamos los A que introducimos a la bateria, de forma que a mayor tensión de bateria, menor regimen de Rpm de motor de explosion.
Otra alternativa para construir el tinglado, es pillarse una pocket de estas chinas que se venden por 100€, y un motor asincrono en el chatarrero, desmontando la pocket y acoblando el piñon que iria a la rueda al eje del motor, y el cable del gas actuamos sobre el por ejemplo con un motor de limpiaparabrisas, para variar el regimen de amperios de carga que queramos.
o intentar algo similar con un alternador de vehicluo.
Dejo aqui la idea, si alguien lo lleva a cabo y funciona perfecto por el, si se hace rico vendiendolo, que me pase una parte :wink: .
