Re: 3 dudas sobre baterias
1) El precio del vaso multiplicado por el número de vasos, en tu caso 24 unidades, aunque 400 Euros por un vaso de 1.200 Ah C-100 me parece algo elevado.
2) Los vasos los debes instalar, de forma que se pueda ver el nivel del electrolito, como van conectados todos en serie, si no te caben uno al lado del otro, porque formaría una linea demasiado larga, los debes instalar en "escalera" por ejemplo 12 arriba y 12 abajo o 8 arriba, 8 en medio y 8 abajo.
3) Todos se conectan en serie, para obtener los 48 V.
Nota.- Espero que no te hayas equivocado en tu cálculo, esa capacidad de batería se utiliza para un consumo diario de unos 8.000 Wts.
muchissimas gracias Conchuo por tu ayuda.
Creo que esta todo bien dimensionado.El consumo diario es de 10.400 Wh. Este foro me sirve de mucho.
Que tengas un consumo de 10.000wh diarios (eso son muchos wh) no implica que necesites esa capacidad de almacenamiento.
Depende entre otras cosas de la hora de utilización, autonomía y de las condiciones climatologicas (si lo vas a usar con paneles solares). Incluso es posible que te salga a cuenta un generador que además te sirva de respaldo en algún momento.
Espero que el comentario te sirva de ayuda.
Las baterias son tan caras como necesarias en una aislada , jejeje, no te sorprendas de los numeros ..en cualquier caso merece mucho la pena hacer un cursillo acelerado de su mantenimiento ,un mantenimiento inadecuado puede hacer estragos y dejar frita la bateria en un par de años, la cosa no es baladí.
hola jdmsolar,Jorupe
no es una vivienda en una finca, esta en Tenerife, le puse 3 días de autonomia y me sale por unos 1100 Ah.
La finca funciona actuamlente con un grupo diesel y lo metí en el estudio como apoyo.El mantenimiento de las baterías no dependerá de mi..pero eso del cursito merece la pena pq de baterías debi aprender más.
Gracias por las sugerencias
SAludos
