Paneles de 9 voltios
Hola, soy nuevo aquí, lo primero saludaros y felicitaros por esta estupenda pagina.
Vivo en una casa de campo. Tengo una pequeña instalacon fotovoltaica de 12 volt. y 100 wats. que va bastante bien para mis nesidades.
Hace unos dias encontre dos placas de aprox. 40x40 cm cada una. He medido el voltage y oscila etre 9 y 10.5 voltios por lo que pienso que son placas de 9v.¿correcto?
Ahora vienen mis preguntas:
¿ cómo las puedo aprovechar?
¿las puedo integrar en la instalacion de 12 v.?
¿puedo hacer con ellas una instalacion independiete para cargar bateria de 12 v.?
Gracias anticipadas.
Re: Paneles de 9 voltios
¿Cuantas celulas tiene?. No conozco nada a 9v, todo está estandarizado de 12, 24 o en adelante, pero de 9 no conozco nada. pueden haber sido diseñadas para otro fin expecifico. Si es asi, al menos que tengas dos y las puedas poner en serie no te valen para tu instalación.
Es posible que se trate de paneles AEG de 6 V. aunque midiendolo te de 10 V.
¿Se trata de un panel en el que las células estan dentro de dos cristales, es decir que tiene un cristal por la parte delantera y otro por la parte trasera y que además el marco es de acero inoxidable ?
Si es así, las debes conectar en serie para poder usarlas a 12 V.
Gracias por vuestra ayuda.
En los paneles no viene marca ni caracteristicas.
Puestos en serie me dan aprox. 21 volts.
cada panel tiene 20 celulas.
tengo un regulador Isoler 10 de isofoton.( 10 Amp.)
Ahora mi duda es si añadir estas dos placas al regulador que ya tengo o poner otro regulador y en tal caso saber si con un regulador normal funcionarian bien.
Con el Isoler 10 tienes mas que suficiente, no me has dicho si los paneles se parecen a la descripción que te he hecho, marco de acero inoxidable, células ensambladas entre dos cristales etc...
Recuerda que tienes que conectar los paneles en serie para trabajar a 12 voltios
No se si el marco es acero inoxidable o aluminio, el panel lleva por una cara cristal y por detras parece una capa de goma o similar.Tienen los bornes sin diodos, uno azul y el otro rojo.¿como se sabe si las celulas estan entre dos cristales?
Bueno no tiene mayor importancia. Conectalos en serie
