Valores de carga engañosos en batería...
Hola a todos, por aquí otra vez.
Estoy percibiendo desde hace unos días en mi sistema aislado de la red que el regulador (mi famoso MotechPV4830-me-hago-la-picha-un-lio) que las baterías marcan en torno a 28.3 Voltios, efectivamente si lo mido con un voltímetro también obtengo el mismo valor. En ese momento las placas estaban dando uno 150W, y las baterías las tengo a 24V (por lo que le entran unos 6A a las mismas). Si desconento las salida del regulador para que deje de cargar (un simple botón) el voltaje baja a unos 26.3V, unos 2 voltios menos. Primera pregunta ¿ Es esto normal ?
Y para más gracia como el regulador detecta dicho voltaje tan elevado se cree que las baterías están cargadas y entra en modo "flotación" con lo que desaprovecha un montón de energía de los paneles. Esto lo he solucionado subiendo a 29V el valor de voltaje de flotación (30V es el máximo), con lo que el regulador ya es muy dificil que entre en dicho estado. Mis pregunta son: ¿ os suele pasar lo mismo en vuestros sistemas ? ¿ Como ajustais el valor de voltaje de flotación (si de da el caso) ? ¿ será esto peligroso para las baterías ?
Las baterías las he comprobado y no están para nada calientes, también he quitado los tapones y todo parece correcto.
¿ Alguna idea ?
Gracias por vuestra atención
Re: Valores de carga engañosos en batería...
No hay nada raro en los valores que comentas , es más , te aconsejo no tocarlos a menos que sepas muy bien lo que haces , las baterias más comunes se cargan a 2.30-2.40 por elemento , la flotacion 2.15-2.23 , en cualquier caso estos parametros son secundarios y dependen de factores de diseño ,temperatura etc ,porque lo que realmente marca la carga es la densidad del electrolito , una estado de descarga es negativo , una sobrecarga tambien .Los reguladores no pueden medir la densidad , y se basan en valores de intensidad y voltaje para determinar el grado de carga de una bateria .
Normalmente en las baterias se recomienda leer la densidad cad cierto tiempo y ajustar lo valores de tension segun esta medicion , es decir , si la densidad baja aumentar tension de flotacion--carga ,si aumenta disminuir estos valores .
Si realmente quieres mantener las baterias en buen estado , hazte con un densimetro y leete las instrucciones de tu bateria que da el fabricante , en este caso juega con los voltajes, no antes.
[QUOTE=senseres;61126]Hola a todos, por aquí otra vez.
Si es normal ya que al quitarle la tensión de los paneles, la batería va adaptando su voltaje a su tensión nominal sobre 25,2 Voltios. La tensión de 28,3 que mencionas es la diferencia de potencial necesaria para que laa batería pueda absorver la intensidad que producen los paneles.
Gracias a los dos por vuestras respuestas, otra vez, muy amables.
Ahora lo tengo claro.
Disculpad que repita un tema que seguro que ya se ha tratado pero he visto algunas diferencias en hilos diferentes, me refiero al tema de la relación entre voltaje de baterías y nivel de carga. Sí, ya sé que me tengo que comprar un densímetro pero para no tener que ir abriendo los vasos siempre y como una primera aproximación me gustaría que alguien que lo tuviera muy claro me dijera la relación entre voltaje y carga, por ejemplo para 12V, 12.25, 12.5, etc.... algo así como una gráfica (si la tuvierais a mano) también estaría bien.
hola,
Me contesto a mi mismo. He encontrado esta página que parece estar bien.
SuniSolar / Con la energía de siempre... a su alcance.
