Resultados 1 al 21 de 21
    raybanroc está desconectado Forero
    ago 2008
    Alcossebre
    Predeterminado ¿Porque 12,24, ó 48v?
    ¿Porque 12,24, ó 48v? es una de las dudas que tengo en ese momento ya que si disponemos de un conversor que la convertirá en 230v alterna ¿cual es la ventaja de utilizar en origen 12,24, ó 48v? me podeis aclarar la duda soy neofito en esto y quiero apartir de un generador de 3000w electrificar una casa en el campo.Gracias Raybanroc
    jmagdiel está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    San Juan, Puerto Rico
    Predeterminado Re: ¿Porque 12,24, ó 48v?
    Saludos!!!
    Soy recien registrado, pero llevo ya buen tiempo leyendo por aqui.
    La diferencia en los voltajes te permitiran una mejor utilizacion del cableado. Mientras mas voltaje, menos corriente.
    Si tienes una corrida, digamos de 50 metros, si usas un sistema de 12 voltios necesitarias un cable mas grueso que si usas un sistema a 24v.
    Ej. 12v/100A 24v/50A 48v/25A
    Espero que esto le ayude.
    La potencia que puedes sacar es P = voltaje x intensidad , si el voltaje es 24 gastaras la mitadde amperios para una misma potencia.
    Lios a parte y a lo bestia : Un amperio guardado a 24v vale el doble que uno a 12v y como los amperios son muy caros de crear y guardar pues se hacen de alta calidad ( mas voltios).
    ago 2008
    Alcossebre
    ¡Gracias, ¿pero si lo voy a convertir a 230v alterna? que importancia tiene, la idéa es un generador de 3000w gasolina ->a un gargador/inversor de unos 1500w -> a cuatro baterias monobloc de 250ah.
    1º ¿Que puedo conseguir con este sistema de electrificación?
    2ª ¿Seria mejor los acumuladores en serie y conseguir 48 v ó en paralelo y quedarme en 12v pero con 1000ah ya que son cuatro las monobloc?
    3º ¿Podrìa ser la solución quizas en serie/paralelo y consegyir 24v?
    La electrificación de la casa es para alterna y quiero de una forma gradual (por motivo del maldito guaniquiqui = pasta =guita =parné) aumentar el equipo con un sistema eólico, la brisa del mar le dá posibilidaes de conseguir energía, la marca Ari de 750w cuyo precío es de 700 Eúros el cual me parece razonable ¿Que opinión os merece el Ari, merece la pena la inversión? sin olvidar los paneles fotovoltaícos, pero así de inicio una placa de 120w equivale en precio al molino que puede obtener 750w hora a plena potencia las 24 horas ¡si hay viento claro! el valor de los paneles creo que esta en 3 ó 4 diarias de media.
    Buen, si podeís echarme un cable ó un poco más de luz os lo agradezco un photon con electones incluidos.
    Raybanroc
    ¿Que consumos prevees al dia?
    ago 2008
    Alcossebre
    Me tendré que amoldar a la situación de inicio del proyecto o séa un generador gasolina de 3000w y cuatro monobloc de 250 ah y el consumo no creo que exceda de 3500 a 3750w ¿es viable? los electrodomesticos son de bajo consumo sin microodas ni horno electrico por supuesto, solo el frigorifico como elemento básico é indispensable tendría a ser posible que funcionar ¿ es posible?
    Raybanroc
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    yo te aconsejaría que trabajaras a 24 V. que adquirieses un inversor cargador de onda senoidal pura a ser posible, son algo mas caros, pero mucho mas eficientes, además los de onda senoidal modificada son incompatibles con la electronica.
    Las baterías las tendrías que conectar en serie de dos en dos y ambas series en paralelo
    Conchuo
    jaime37 está desconectado Forero
    ago 2008
    elche
    Hola a todos. Raybanroc creo que deverias revisar el precio del ARY 750W, porque a subido a 845€ mas iva, mas portes estará cerca de los 1000€.
    Un Saludo
    ago 2008
    Alcossebre
    gracias conchou, pero, ¿hasta donde puedo llegar en cuanto a consumo con el generador de 3000w y las cuatro baterias de250ah?
    raybanroc
    ago 2008
    Alcossebre
    Cita Iniciado por jaime37 Ver mensaje
    Un Saludo
    gracias Jaime 37 esto de la energia se esta inflacionando como la construcción, pero todo y asi creo que puede ser un buen elemento¡que tal funciona?
    raybanroc
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por raybanroc Ver mensaje
    raybanroc
    Hombre eso depende de cuantas horas estes cargando las baterías al día y de la potencia del cargador de baterías que utilices, este es un tema algo extenso y para poder darte una contestación mas concreta, me gustaría que me dijeses los consumos que vas a hacer al día, de esta forma te podría aconsejar en cuanto a la potencia de los elementos que necesitas
    Conchuo
    ago 2008
    Alcossebre
    (me gustaría que me dijeses los consumos que vas a hacer al día, de esta forma te podría aconsejar en cuanto a la potencia de los elementos que necesitas) gracias Conchuo, en uno de mis post fije en unos 3500 a 3750 diarios aunque me puedo amoldar momentaneamente y ajustar mis necesidades, lo que es básico es el frigorifico de bajo consumo si no posible, compraria uno de gas muy a pesar mio.
    5 bombillas de 15w durante 4 horas
    1 televisor grande 4 horas al dia
    raybanroc
    ago 2008
    elche
    cita:
    Ojala supiera como funciona, por que yo tambien estoy interesado en comprar uno y de momento hacerme una instalacion como la tuya . Que soporte un frigo de b.c. un televisor y unas luces.
    Si te parece podemos ir comparando marcas de productos y precios. Ok ?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    raybanroc
    CONCHOLES, NO SE QUE PASA ULTIMAMETE QUE SE BORRAN ALGUNOS MENSAJES.
    Te había escrito una parrafada y al pasarlo se ha borrado, además ultimamente cada vez que entro me pide el nombre y la contraseña, PORCA MISERIA.
    Conchuo
    ago 2008
    Alcossebre
    Conchuo la miseria porca, que sea poca y si puede ser, repartida, porque siempre nos toca a los mismos los de a pie la mayor parte, cuando te sea posible mira que puedo hacer con mi super planta de energia.
    Jaime37 O.K con el buscar el mejor producto a mejor precio aunque no tengamos ni un clavo para picar.
    saludos a los dos.
    Raybanroc
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Vamoa a ver, para el consumo que indicas:
    Frigorífico, 5 bombillas de 15 W * 4 horas/día y TV grande 4 horas día.
    El frigorifico debe ser de los que tienen un solo motor y congelador arriba y además de marca conocida, uno que va muy bien es el Bosh.
    Frigorifico 120 Wts. * 12 horas/día.............................. 1.440
    5 Bombillas * 15 W. * 4 horas/día............................... 300
    TV 120 W.* 4 horas/día ........................................... 480
    Total ........................................... 2.220 Wts/día
    2220W./24V. = 92,5 Amperios
    2 Paneles en serie de 120 W. = 7 Amperios/hora * 3 hsp = 21 Amperios/día
    92,5 / 21 = 4,40 = 5 grupos conectados en paralelo, de 2 paneles en serie de 120 Wts.cada uno
    La batería 92,5 * 5 / 0,7 = 660 Amperios en C-100
    Inversor con 1.000 Wts. es suficiente, onda senoidal
    Regulador 24 V. 40 Amp.
    Estos serian los cálculos para una instalación a realizar con paneles solares, si tu quieres utilizar un gererador, baterías y un inversor, Utiliza una batería de 24V. que se acerque a los 600 Amperios y un inversor cargador de unos 1.000 / 1.200 Wts a 24 V.
    Conchuo
    Alguien mas ha notado fallos en el foro?
    ago 2008
    Alcossebre
    ¡No! solo el primer dia de mi estreno preguntón que tuve que entrar tres veces con mi ID y contraseña pero no le di importancia.
    gracias Conchuo.
    ago 2008
    elche
    Raybanroc, sabes si se pueden dercir por el foro marcas de aparatos , precios y establecimientos donde los venden?
    Se pueden comentar sin problema marcas ,modelos y precios si te pones. Para poner ya el lugar mejor por privado, no hay que dar pie a usuarios que se aprovechen haciendose pasar lo que no son.
    ago 2008
    elche
    OK Photon duda resuelta.
