Capacidad de las baterías
Aparte de los amperes, las baterías tienen una referencia en cuanto a capacidad de descarga C-10, c-20, C-100,...Todo esto lo entiendo, pero que calculos hay que hacer para saber si una bateria da 100 amp. en C-10, para que si esa misma batería la descargas en 100 horas te de 120 ó 150 Amp. Es a ojo de buen cubero o hay un calculo.
Por otra parte además de la diferencia de la referencia de descarga, ¿ hay diferencias de calidad, comportamiento o profundidad de descarga entre que sea C-10 ó C-100?.
Salu2 a todos y gracias.
Re: Capacidad de las baterías
Hola Manolo
Esos calculos los realizan los fabriantes en condiciones ambientales controladas.
Para que una bateria se comporte de una manera 10 o 100 tiene que estar diseñada para eso ,con placas de distinta superficie y forma ,incluso material ,añadiendo Calcio o Antimonio.
Incluso asi las baterias de acido son tecnologicamente del paleolitico y poco se puede avanzar mas.
