ayuda con dimensionado FV y marcas
Hola a todos! es la primera vez que escribo pero llevo mucho tiempo entrando a este foro porque me aclara muchas dudas en mi trabajo. Estoy ahora con un dimensionado de una ins.fotovltaica aislada de red y con los cálculos de esta, pero me surgen varias dudas al elegir los apartos a utilizar, como son regulador,baterias,inversor cargador. Me preguntaba si alguien puede decirme algo que me ayude, les explico mas o menos los datos:
necesidades: 13850 Wh/dia con el 0,75 del rendimiento incluido
baterias con 3 dias de autonomía me salen unos 4328 Ah para 12 V...puse ese voltaje por ejemplo. no se si es mas económico con 24?
me decidí por poner la marca isofotón modelo 2.AT.519 y me salen una 6 baterias.
Nº paneles : 24 con 100W cada uno y 12 V.
Imax cada panel 6A . Vmax 750 V.
Regulador de carga: dividi 3300w )que creo que sería los watios máx exigidos en la instalación en un pico de utilización) entre 12 V= 275A
elegí marca steca solarix 240. intensidad max 40.supongo que tendré que usar 7 reguladores para llegar a esos 275 A.
inversor: creo que necesito dimensionarlo para 3300 W que sería el pico de utilizacion, y lo necesito cargador tbn porque se le va a poner un equipo auxiliar diesel. elegí un SMA sunny island SI 3324, que creo q valdría si es que es de 3000 w.
Espero que alguien pueda escribirme algo, y no olvidarme de ningún dato. Muchas Gracias por todo.
seguro que tendré fallos de elección de aparatos.
Re: ayuda con dimensionado FV y marcas
..para tanta potencia creo que deberias trabajar a 48v, sera mejor a la hora de calcular secciones y de enlazar equipos.
..e incluso hacer una mixta con aerogeneradores.
Si se me permite una broma,...esperemos que tu trabajo no sea diseñar instalaciones fotovoltaicas aisladas.
Recurre a alguien con experiencia, porque lo que tu propones es una instalación muy sería que va a costar mucho dinero, como para ponerlo en manos de alguien con poco criterio.
claro que se permite esa broma, no es mi trabajo ese..pero estoy aprendiendo a dimensionar y tal vez pronto pueda decir que soy capaz de hacerlo. Por eso tengo tantas dudas, pk no tengo experiencia en aislada... intentare buscar alguien que me aconseje..saludos y gracias
Yo en principio me iría a 24 V. Casi todas las marcas tienen paneles para aislada de 24 V, por lo que así te evitas hacer los arrays y reduces la sección de cable.
Te recomiendo que en vez de usar reguladores comunes te pienses poner MPPT's y una tension mucho mayor de tus 12 voltios.
Mucha energia para una casa aislada , luego hay que andar con cuidado .
Ratifico consejos,que elevaría al rango de obligatorios, como usar baterias en configuracion 48 v y un regulador MPPT.
Respecto a los paneles , considero una potencia justa , con un dia nublado entras en deficit, dificil de recuperar ,y dado que supongo que la instalacion es en Tenerife y el uso de grupo electrogeno ,quizás puedas escatimar algo en baterias para incrementar la potencia de paneles ,es una opinion teniendo en cuenta el clima.
En cualquier caso el uso de la FV aislada no es sólo comprar unos aparatos , es tener una filosofía de un nuevo uso de la energia , 13kWh diarios es una energia que supera la media de un hogar ,casi 800 kWh en el transcurso de dos meses para tener una idea ,con lo que aparte de configurar una instalacion deberás plantear un uso adecuado del consumo,un consejo .
Mil gracias a todos, empezaré por poner 24V, la instalacion no es una casa es una finca que no tiene muchos consumos a la vez, tiene lo siguiente:
10 lumin. de 70W cada una.. 4 h.
1 motor de 2000 W...0,2 H
20 ptos luz de 60W...4 h
1 bomba para fuente 100W..24 h.
En total me dan 10400 Wh/dia con un 75% de rendimiento global: 13850Wh/dia
Lo intentaré con 24V ey reguladores MPPT..
De nuevo gracias por la ayuda
Siempre estoy en el foro, y esto ayuda bastante la verdad
Perdona la broma, que a lo mejor me he pasado de pedante sabelotodo.
Mira, una configuración en la que conozco al cliente final y está feliz es:
Módulos agrupados en baterías pàra formar sobre los 100 Vcc.
Reguladores Outback MX (Ahora hay uno de 80A).
Con esta pareja consigues la tensión en primario alta y así el cableado es de menos tensión. El outback es una pasada de equipo, con Mppt, tensiones independientes .
Luego acumularía como mínimo 24 V y te recomiendo 48V vasos de 2 voltios.
Por último remtamos con un Studer HP, que también tiene opción de arranque automático al grupo.
Se ha gastado este hombre unos 38.000 € que jamás amortizará con tarifa, pero está feliz. A unos les gusta fradar de cohe, a otros de casa,....y luego estamos unos raritos que nos gusta fardar de que tenemos los sistemas energéticos más eficientes y cómodos que se conocen en nuestra casa.
El SMA sunny island SI 3324 solo va con batterias de 24V.
Y si va a tener una sistema tan grande puede approvechar de una de los ventajas de la sistema Sunny Island que es la conexion con los placas al lado de coriente alterna (con un Sunny Boy inversor) y no con cargador a las batterias. Es mas caro hacerlo asi, pero tiene mas flexibilidad y mas poder cuando hay sol. (El sunny boy es mas caro que un cargador)
La pagina web de SMA Sunny Island tiene mas informacion sobre este opcion de conexion.
Un saludo,
Stephen
(y lo siento para destruir el castellano asi :icon_biggrin: )
