dimensionado de regulador
Buenas,
tras empaparme un poco de los conocimientos de foro, os muestro mis cálculos de mi primer instalacion FV
para unos consumos en alterna de 2000 W durante 2 horas7dia =4000 Wh y en continua para la carga de 2 baterias de 110 Ah a 12 V = 2 x 110 x 12 V = 2640 Wh/dia
Total 6640 Wh/dia de consumo diario
Con paneles de 120 Wp, y una autonomía de 5 dias, condiciones en diciembre, a 12 V, y una descarga profunda de 0,7 (recomendado por Conchuo), segun FV expert obtengo 2.2 dias de sol pico, 4826 Wp de potencia instalada. (si alguien lo sabe me gustaría saber cómo se calculan esos 4826 Wp), o sea 38 paneles en paralelo de 120 Wp, que por cierto, me parecen bastantes (yo vengo de térmica)
Y ahora paso a dimensionar el regulador...yo haría lo siguiente 4826 Wp / 12 V = 400 A. Pero no encuentro reguladores de 400 A! Pongo varios en paralelo o me estoy equivocando en algo?
Re: dimensionado de regulador
Yo también estoy mosca con el tema del regulador, hasta donde llegan mis conocimientos creo que la cuenta está mal hecha; tengo entendido que para dimensionar el regulador hay que dividir la potencia del campo generador entre la tensión nominal de la instalación, es decir, el numerador no es 4826 Wp, sino este valor entre el rendimiento del panel (0,85 aprox) y las HPS=2,2; si es asi sería
(4826/(0,85*2,2))/12 = 215 A
Yo lo haría así, no se si está bien... Creo que necesitarías un regulador de 220A a 12V, no creo que existan xD. Me sigue pareciendo una burrada, aunque para lo que he visto por ahí me parece muy poca tensión para tanta potencia. Dicho esto, mejor espera a que te conteste alguien que tenga algo más de idea.
Por cierto, yo para la que estoy calculando necesito uno de 74 A para una tensión de 96V; creo que eso tampoco existe... no se si se pueden poner en serie y paralelo hasta encontrar la solución, pero ya me enteraré xD.
como llegas a los 96V? yo pensé que el voltaje lo fija el proyectista y elige los paneles/baterias/regulador en función de la tensión elegida de trabajo
gracias
por cierto, la potencia instalada no serian esos 4826 Wp y no 4825/2?
lo del rendimiento parece del todo logico,
muchas gracias
Perdona polloloco, te lo dije mal. Efectivamente es como tu pensabas, 4826/12. Aun asi, el 4826 no se de donde sale (120*38=4560), pero bueno, estamos en las mismas.
Lo de la tensión se puede conseguir poniendo ramas de paneles en paralelo. si en vez de poner 38 en serie, pones 19 y 19, en dos ramas, tienes 24V. Creo que es así.
De todas formas, sigo pensando que es mejor que esperes, como ves yo ando igual o parecido a ti xD
los datos correctos eran 4680 Wp, 39 paneles.
por cierto, en el tema del rendimiento, yo entiendo que si tienes un 80% de rendimiento, y tu tienes instalados 4680 Wp a 12 V en serie, imagino que los amperios que te generan esos paneles no son 4680//0.8x12) =487.5 sino 4680x0.8/12=273. Vamos, que te generaran menos amperios cuanto menor sea el rendimiento
o no?
