desconectar baterias o dejarlas enchufadas
Hola a todos, escribo para ver si alguien puede aconsejarme. Tengo una pequeña instalacion aislada compuesta por una placa, una bateria (del tamaño de las de coche pero de tipo solar) y un regulador. Lleva funcionando un año sin problemas, el caso es que me voy a ausentar durante un periodo largo de tiempo (tres o cuatro meses) y no habra ningun consumo, no se que es mejor para las baterias; dejarlas enchufadas a la placa solar o dejarlas sin conectar.
Gracias por vuestras respuestas y un saludo.
Re: desconectar baterias o dejarlas enchufadas
Si desconectas las baterias, por lo general te cepillas el regulador de carga (Habrá alguno que no pero los habituales no lo permiten). Si decides desconectarlo mira el manual del regulador que te indicará una secuencia. Eso si, cuando vuelvas, lo mas normal es que la batería esté baja por la autodescarga.
Dejalo todo conectado, así te aseguras que el regulador controlara la vida de la bateria haciendo, cuando corresponda, los diferentes estados de mantenimiento de la bateria.
Dejarlo conectado es lo lógico, siempre y cuando el regulador de carga sea de los que desconectan por batería cargada, que es lo mas normal, pero había reguladores que no desconectaban, claro que estoy hablando de reguladores muy antiguos.
Si lo dejas conectado y el regulador es bueno, tendrá oportunidad de hacer las carga de igualación, ecualizacion etc... y cuando vuelvas te encontrarás con la batería en perfecto estado de revista.
Hola,puedo dejar las placas sin conectar a las baterias, y las placas recibiendo sol,o se estropean por no salir la corriente.gracias
El problema lo tendrá el regulador si le llega energía de los paneles necesita ponerla en algún sitio o revienta.
Si lo desconectas de la batería haz lo propio con el resto.
