Construir un cargador de pilas doméstico
Si, es muy simple, puedes partir de un panel amorfo de 2 a 6wp, puedes encontarlo por unos 20-35€, le añades el regulador mas sencillo que encuentres que tenga salida de consumos, buscando por ebay de alemania puedes encontrar gangas de menos de 10€ (si llegas al apartado de energias renovables, que cuesta bastante si no sabes aleman), una bateria sellada de estas de tienda de electronica selladas de unos 7Ah (unos 18 €),
luego venden unos enchufes de coche que tiene una toma de la que sale un cable, y al final hay tres conectores hembra, o dos dependiendo modelo, donde cortaremos el cable y lo conectaremos al regulador con la polaridad correcta, a partir de aqui cargamos los moviles con el cargador de coche (no le passa nada al movil), si buscamos hay cargadores de pilas que se conectan al coche... es muy sencillo.
Yo el regulador me lo fabriqué yo, con un microcontrolador, lo tengo escondido en un rincon del comedor, junto con la bateria, lleva 5 años de perfecto funcionamiento, total por entre 60 o 90 € podemos tener un sistema que pemite ahorrar mucha energia primaria (fabricar una pila requiere unas 50 veces la energia que nos entrega).
para mas detalles ya sabes.
Respuesta: Construir un cargador de pilas doméstico
Hola!!! hace un tiempo solia ingresar varias veces al foro, pero a la parte de energia solar térmica... me he construido un par de paneles para calentar agua, que estan funcionando muy bien!!!!. luego por demaisado trabajo y pbligaciones en los estudios, no pude seguir particpiando del foro...
Aqui en argentina, estamos a pocos dias de comenzar el verano, y por suerte dentro de poco partiré de vacaciones hacia las montañas... en definitiva, queria construirme un cargador de pilas solar para alimentar la bateria de mi camara de fotos, ya que planeo estar al menos un mes entre montañas y dudo de disponer de un enchufe a diario....
De electricidad mucho no entiendo, digamos la teoría basica que nos enseñan en la universidad (estudio Ing Industrial), y algo de practica que he hecho en el colegio técnico... osea soldar componentes, identificar una resistencia, etc.. pero nunca he hecho diseños eletronicos ni nada que se le parezca!!
Buscando algo de esto en internet, di con un archivo .pdf donde explicaba de modo muy "elemental" como construir un cargador de pilas solar (si es necesario, avisen, que subo algun link para poder desacargarlo). Donde en resumidas cuentas propone, para cargar pilas (comunes) de 1,5V, utilizar: 6 celulas fotovoltaicas conectadas en serie, cada una de 200mAh y 0,5V. Y un diodo de 3A para limitar la circulacion de corriente.
Según explica ese texto, para poder cargar baterias, necesito sobrepasar "ligeramente" el voltaje nominal de la bateria. Considerando añadir 0,5V que perderemos a lo largo del circuito y por el diodo. De ahi la cuenta de 6 x 0.5V = 3V. Que considera como mas que suficiente para una carga optima.
La bateria de mi camara de fotos es de 3.7V y 760mAh (de Li-ion). En el mercado, consigo unas celulas fotovoltaicas de 600mv y 380mA/h. Haciendo analogía, creo que conectando 8 de las celulas que consigo facilmente bastará. (0.6V * 8) - 0.5V = 4.3V
Es correcta mi suposicion???. Creen que este aparato funcionará???.
Tengo más dudas y consultas.. pero las iré comentando a medida que vaya avanzando el tema.. ya que sinó será demasiado largo y confuso el post.
Gracias!!!!
