bateria??????
hola de nuevo, estoy viendo un kit para una instalación aislada y despues de leer el foro y usar algunos consejos sabios de los foreros he llegado al tema de la batería.
con los consumos que tengo (si lo he hecho bien), me sale una batería con una necesidad de 3.392,70 Ah. viendo el kit la batería que me ofrecen para un consumo de 1700 w es de 630 Ah y pone que es un acumulador, si no me he confundido ¿ no necesitaría 5 baterías de 630 Ah? en el paquete pone 1 acumulador de 630?????????????
Re: bateria??????
Pues no tengo mucha idea de como habrás sacado los consumos para saber los amperios que necesitas, pero hasta donde llego, no puedes poner 5 baterias de 630 conectadas entre si para conseguir la pontencia que buscas.
Para tantisimos amperios creo que deberías de ayudarte con un motor generador
Re: bateria??????
¿por qué no puedo conectar las 5 baterías?
gracias, saludos.
Re: bateria??????
Normalmente las baterias de mas de 250A suelen ser de 2V y tienes que conseguir 12V así que cuando tu juntas las baterias ademas de poner 6 para sacar los 12 voltios, la instalación se queda 630.
Re: bateria??????
No me imagino una bateria de 3300 y pico de amperes...
630 amp es el conjunto de baterias, cada vaso de 2v 630 amp, debes sumar 6 vasos para conseguir los 12v de tu sistema, nada mas sencillo. La tensión aumenta segun añades vasos y la capacidad se mantiene, siempre que las pongas en serie, claro.
Re: bateria??????
Hola a todos, quiero poner un voltimetro y un amperimetro en que parte se ponen del cableado,de la placa a el regulador,del regulador a la bateria,o de la bateria ala instalacion casa,gracias por la respuesta.saludos
Re: bateria??????
Hola: yo pondria el amperimetro en serie entre placas y convertidor para saber la carga de los paneles, y el voltimetro en paralelo con la bateria para saber exactamente la tension de la bateria.
Re: bateria??????
Perdona he dicho entre placas y convertidor, es entre placa y regulador. Perdon
Re: bateria??????
hola a todos, lo siento pero no me entero soy durito de cabeza.
vamos a ver, he hecho los cálculos y resumiendo tengo lo siguiente:
para una casita en el campo tengo 1596 W de consumo.
ahora teniendo en cuenta uso de la instalación 7 días/semana y rendi de conversión 0.9 para AC y 1 para DC, tengo 377.04 Ah/día. con el factor de rendi cableado y rendi batería tengo 427,48 Ah/día.
para dimensionar la batería:
- días de autonomía 3.
- máx profu de descarga 0.7
- corrección temperatura 0.9
- total batería necesaria ; 2035.67 Ah
cómo puede ser si el kit me dice batería 630 Ah con el mismo consumo???????????
qué alguien me aclare esto por favor????
saludos.
Re: bateria??????
siendo nuevo en el foro, y a riesgo de decir barbaridades, imagino podrias colocar baterías de 2V en serie para lograr los 12V y además en paralelo para aumentar la intensidad y llegar a la que deseas...
en cuanto a los 377.04 A.h que dices necesitas, cómo lo has calculado?
por otro lado, si necesitas 1596 W de potencia de uso...a cuántos paneles equivale. Si digamos que los paneles son de 120 Wp...se necesitan 1596/120 =13.3 paneles? Niormalmente los "paquetes" que venden traen 2 panelillos para esa potencia ...
