Re: DUDA INSTALACION SOLAR
El inversor se conecta directamente a la batería, intercalando en el cable de positivo un fusible. La sección de los conductores deberá ser la adecuada a la caida de tensión. La salida en ac a 230 V. se lleva al cuadro de entrada de la vivienda, es recomendable intercalar un magnetotermico y un diferencial para proteger la linea, esta linea o circuito a 230 V. debería tener una toma de tierra
¿Has duplicado tu consulta o es otra diferente?
Si se te desconecta y se enciende una lucecita roja, deberás ver en las instrucciones por que motivo es, puede ser por baja tensión en las baterías, puede ser por sobrecarga etc... miralo bien y nos vuelves a comentar.
Muchas gracias por vuestras respuestas, la luz que se encendía era de baja batería, "low battery", pero batería tenía de sobra, hemos probado con otro inversor, y funciona correctamente, muchas gracias por vuestra ambilidad de nuevo y por vuestras respuestas
