Duda fusibles protección
Queremos construir un sistema de 66Wp, con regulador de 6 u 8A y batería de 27Ah.
Mi duda radica en que he encontrado 2 opiniones opuestas respecto a la necesidad o no de usar fusibles de protección entre el regulador y la batería:
- al ser una instalación pequeña, no necesitamos fusibles de protección, es suficiente con el que viene de serie en el regulador
- siempre se necesita un fusible entre regulador y la batería y con un valor incrementado en 1,5 la del regulador, en nuestro caso ~8 o 10A
¿Qué opináis?
Muchas gracias de antemano.
vivaelsol
Ponle fusible! por un coste minimo puede evitarte un incendio, con uno de unos 10A vas bien, yo soy de los que pongo tres, uno panel-regulador, el regulador bateria, y regulador consumo...
muchas gracias
muchas gracias WindGuru, intentaré convencerles!
joer qien te diga que no le pongas un fusible vamos............
en una instalacion de 1000€ que escatimes en seguridad 10 € creo que es hilar finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiisimo!
el regulador los tiene pero por doblar la proteccion no es ningun inconveniente ademas en el caso de tener que trabajar a posteriori en cualquier elemento de la instalacion se tarda 30 segundos en dejarla aislada del resto de los elementos , imaginate que tienes que sustituir la bateria , el inversor,el regulador no se mil cosas , te vas donde tengas los fusibles los abres y a trabajar con seguridad.
en el caso contrario andate con cuidado cuando aflojes algun tornillo si no quieres quedarte sin destornillador . te lo digo por experiencia propia ,cuando voy a realizar mantenimientos a algunos sitios en los que cuando se instalo los fusibles eran (para los instaladores) un articulo de lujo.
ok, tomo nota
ok, tomo nota.
muchiisimas gracias!
