nueva instalación
Hola de nuevo!
he mandado un formulario a Iberdrola hace casi un mes para que me informen sobre la viabilidad de montar unas placas en un tejado que tengo en una finca a las afueras de un pueblo, son casi 100 m2 de suprficie del tejado, sin obstaculos y orientado directamente al sur (está en la provincia de Valladolid). Aún estoy a la espera de su llamada porque dicen que hay mucha demanda, mi idea es invertir en este tipo de energia de modo razonable de acuerdo con mi situación. ¿Alguien podía hablarme a grandes rasgos del coste de la inversión y de los costes e ingresos anuales?
Hola, Eduardo:
A donde debes dirigirte es a un instalador o a una empresa instaladora fotovoltaica, pues el plazo para presentar las solicitudes de ayudas del ICO-IDAE está abierto desde el día 1 de este mes, y como te pongas a perder tiempo con Iberdrola, te estás arriesgando a no recibir estas ayudas.
Ten en cuenta que a través de la línea de financiación ICO-IDAE, si es una instalación que no supere los 10 kWp, puedes conseguir un préstamo del 80% del valor de la inversión y el resto, el 20%, te lo dan como subvención. Pero... si en vez de hablar con empresas instaladoras, que son las que pueden ayudarte a solicitar estas ayudas, y a instalarte después la instalación, te vas a Iberdrola, que es quien al final te compraría la electricidad que produzcas... me pareces que lo quieres hacer al revés, y empezar por el final.
En todo caso, podrías ir a Iberdrola a que te indiquen si el punto donde piensas conectar tu instalación tiene suficiente sección para aguantar la electricidad que produzcas, que casi siempre es que sí.
respuesta
gracias, ya os informaré de como va el tema.
Matices
Te doy algunos datos:
- La compañía eléctrica de debe comprar la electricidad al 575% de la tarifa eléctrica media de referencia, que para este año es de 7,3304 c€. Esto implica que te pagarían unos 0,4214 euros por kWh generado por tu instalación.
Esto durante los primeros 20 años, a partir de ahí se paga al 460 %.
Además, sobre la prima que te pagan se tiene en cuenta la variación de dicha tarifa, que suele ser del 1,5 % anual.
- La producción de una instalación fotovoltaica, sin fantasmadas y considerando una superficie bastante óptima como la que tú propones, está entorno a 1200 kWh anuales por cada kWp que instales.
- Respecto a las ayudas de IDAE, un matiz.
La subveción para 2005 es hasta el 10% del coste inicial y hasta el 40% acumulado con otras ayudas ( autónomicas, infórmate si hay para Castilla León). Eso si significa que si en Valladolid te dieran una del 35% del coste inicial, IDAE sólo te daría el 5% restante.
Sobre la financiación, es del 80% de la inversión inicial. Además, te devuelven 125€ por cada 1000 € financiados, lo cual se usa para rebajar el periodo de amortización del préstamo, que según IDAE, debe ser a 8 ó 10 años.
- Respecto al coste inicial de la instalación:
Si suponemos que los 100 m2 son utilizables, podrías poner entre 100 y 115 módulos de 106 Wp, dependiendo del espacio útil disponible.
Cerca del 60 % del precio de la instalación se lo llevan los módulos, el resto los equipos inversores, instalación eléctrica, etc.
Para el espacio que tienes, puedes montar en torno a 1kWp de potencia nominal. Grosso modo, sin entrar en muchos cálculos, te costaría en torno a los 7000 €, pero eso es únicamente a modo indicativo.
Espero que te hayas aclarado un poco.
Hola, Simosol:
Para que no se confundan quienes lean tu mensaje, debo advertirles que has tenido un lapsus escribiendo y has escrito 20 años, en vez de 25, que es el periodo durante el cual se "vende cara la electricidad" y a partir de entonces, baja el 20 % y permanece mientras la instalación aguante.
Y respecto a la producción anual por kWp, habría que hacer referencia al lugar, porque precisamente estoy haciendo unos cálculos para los pueblos del sur de provincia de Córdoba, y resulta una producción de 1559 kWh/kWp.año, que es aproximadamente un 30 % superior a la que tú indicas. Y si utilizáramos células de silicio AMORFO, esta producción aumentaría aún un 8% anual. Y no creo que sean fantasmadas si la compañía de seguros me ha ofertado una póliza que reconoce esa producción.
También es cierto que he considerado inversores trifásicos, que rinden un 3% más que los inversores monofásicos, pero a pesar de eso... la diferencia es muy grande, y creo que deberías indicar qué lugar has elegido para los cálculos, a ver si es que piensas enviar las placas a Londres a que aprendan inglés.
Hola Mosejel, tienes razón, se me ha colado lo de los veinte años.
En cuanto a la producción, són datos de la pérgola fotovoltaica que acabo de diseñar para la universidad de málaga ( no en Londres...) para una inclinación de 12º.
Si en vez de 12º fueran 29º, que es el óptimo para esta latitud, sólo se conseguiría un 5% más de energía, igual llegaría rozando los 1300 kWh.
Si los datos que das son medidos en una instalación real, enhorabuena, has diseñado una de las mejores instalaciones que conozco. Pero si lo que das son los datos que tú estimas, te invito, con todo mi respeto, a que revises tu método de cálculo, pues me da la impresión que simplificas tanto el procedimiento que los resultados que obtienes no son verídicos, más bien invitan a la confusión.
Hola, Simosol:
De momento, lo que se me ocurre es presentar, para que lo vean los demás compañeros del foro, un resumen de los cálculos que he realizado, para que a la vista de estos resultados, se pueda analizar la validez de cada uno de los parámetros que aparecen en él.
Pero... una vez preparado el texto y después de verlo por la "vista preliminar" los datos de la tabla salen irreconocibles, amontonados, por lo que ruego al coordinador de este foro que me indique qué debo hacer para exponerlos, y que podamos verlos y leerlos bien.
