URGENTE:Tengo que dar una respuesta esta tarde
Hola compis, estoy echo un lio porque se plantea esta situacion:
Solicite hacer 300kw y me los concedieron, pero el banco me ha dado financiacion para 100kw, y los voy a hacer para conectarlos antes del dia 29/9, la duda es: ¿Si conecto esos 100 antes del dia 29/9, tengo un año para instalar los otros 200kw? ¿ y tendria la prima de los primeros 100kw o ya seria a prima de ese momento? ¿ Y el aval que tengo depositado de los 300kw, me ejecutan por los 200kw que no puedo hacer ahora, o si los hago en este año estaria todo bien?
Muchas gracias por todo
Re: URGENTE:Tengo que dar una respuesta esta tarde
La cosa no pinta bien Angel.
En principio solo los 100 Kw iniciales tendrian la prima actual (suponiendo que te de tiempo) y el resto tienen un rentabilidad dudosa porque se acogerian a la nueva normativa. Es posible que perder el aval sea el mal menor.
Luego queda la circunstancia de si la modificacion que pretendes hacer del proyecto seria aceptada por Industria. En general se aceptan los cambios cuando no suponen una modificacion sustancial del proyecto, lo cual se entiende como que no cambie mucho el presupuesto. Creo recordar que se acepta un cambio de hasta el 50 % pero de eso no estoy seguro.
Suerte
Hola Íngel. En las fechas en las que estamos, a mi me daría miedo meterme incluso en 5kw, pero en fin, es sólo una opinión. Suerte.
Se me han puesto los pelos de punta al leer el mensaje.
No sé en que estado está tu instalación, pero si no has empezado ha instalar no te da tiempo. No es por quitarte la ilusión, pero olvidate de 100 200 o 300, y no instales nada hasta que salga el nuevo decreto y el sector se reestructura.
Un saludo y siento darte malas noticias.
Según mi humilde opinión, a estas alturas en que pretenda inicar algo y llegar está loco. NO HAY MATERIAL, y los trámites administrativos lo imposibilitan por una mera cuestió de tiempo. Estimado amigo, desaconsejado, muy desaconsejado iniciarse. Sólo la licencia de obra ya supera con creces cualquier acción a menos de 60 días vista y eso contando con que no tengas problemas. A parte de eso, sólo vas a encontrar chatarra para montar tu instalación.
Un saludo y suerte!!!!
