Resultados 26 al 43 de 43
Tema: Precio Thin film
- 13/07/2008, 20:25 #26
Re: Precio Thin film
De CdTe yo conozco a parte de First Solar de la que todo el mundo habla y parece ser la lider los siguientes:
http://www.antec-solar.de
ARENDI, ENERGIA DAL SOLE, ENERGIA FOTOVOLTAICA
AVA Solar
http://www.calyxosolar.com/
SSE-Solar Systems and Equipment
Sunovia Energy Technologies - Renewable Energy Technology
- 14/07/2008, 00:15 #27
- 14/07/2008, 08:38 #28Miembro del foro
- oct 2007
- ALMERÍA
Yo insisto en que a mí lo que me preocupa de estas tecnologías (CdTe y CIGS) es que contienen elementos tóxicos, y no ha salido ni Sanidad ni Medio Ambiente a decir si los consideran peligrosos o no. Como después de tener la planta montada venga Medio Ambiente a decir que la tecnología es peligrosa y que hay que desmontar la planta, a ver qué hacemos. Conste que, desde el punto de vista técnico FV, me parecen una opción estupenda.
Además, tenía entendido que FirstSolar se compromete (y "obliga") a desmontar la instalación cumplidos 20 años, y ese desmantelamiento lo harían ellos, ya que su coste lo cobran ahora, en el momento de la venta. ¿Será por esta misma razón?
- 14/07/2008, 08:40 #29
Es el FS-270 de la serie FS 2 de First Solar, de 70 Wp sin marco. El comercial me dijo que tienen un alto rendimiento a bajas radiaciones (a primeras horas de sol y a últimas) con lo que aumenta su producción en torno a un 2% respecto a los demás thin film de CdTe. ¿Alguien los ha probado?
"La gran virtud del ser humano no es construir cualquier cosa, sino haberla pensado antes" www.eguerrero.es
- 14/07/2008, 09:03 #30
Almeraya, segun me conto a mi el comercial, los paneles de first solar incluyen en el precio un seguro que cubre los gastos de reciclado al final de su vida util, no se si tambien los de desmantelamiento.
Concretamente en el folleto que distribuye phoenix solar pone literalmente:
"Pre-funded end-of-life take back and recycling"
- 14/07/2008, 09:22 #31Miembro del foro
- nov 2007
- Jaen
Efectivamente son líderes mundiales en thin film y ya tienen la mayor parte de su fabricación para los próximos años vendida (es más en 2007 habría sido el 4 fabricante de fotovoltaica a nivel mundial fabricando sólo thin film).
Pero por que no volvemos a los módulos amorfo/microamorfos con más de un 10% de eficiencia ¿Que modelos hay ya en el mercado?
- 14/07/2008, 09:42 #32Miembro del foro
- dic 2007
- Avila
En estos momentos no hay ningún panel de thin film micro/amorfo en el mercado con eficiencias del 10%. Esa es una eficiencia que, dependiendo del fabricante, esperan conseguirla dentro de algunos meses unos y dentro de un par de años otros. Lo máximo que tenemos en estos momentos es el 8,5% de Sharp (que está a punto de incrementarla), y de momento no hay más.
La estadística que ha posteado mdosoi debe ser alguna previsión de hace años que, hoy en día, no se ha cumplido. En caso de que haya algún fabricante que llegue a esas eficiencias, por favor poned el fabricante y el módulo porque sería una información muy interesante para todos.
- 14/07/2008, 13:27 #33
- 14/07/2008, 13:30 #34
- 14/07/2008, 14:59 #35Miembro del foro
- abr 2008
- Valencia
Sharp Corporation has successfully developed mass-production technology for stacked triple-junction thin-film solar cells by turning a conventional two-active-layer structure (amorphous silicon plus microcrystalline silicon) into a triple-junction structure with amorphous silicon (two active layers) and microcrystalline silicon (single active layer).
This new architecture boosts cell conversion efficiency from 11% to 13% and module conversion efficiency from 8.6% to 10%. Mass production is slated to begin in May 2007 at Sharp’s Katsuragi Plant in Nara Prefecture.
Creating two amorphous silicon active layers significantly increases voltage levels, and structuring the cell to have three active layers in combination with microcrystalline silicon decreases light-induced degradation (drop in conversion efficiency). The result is high conversion efficiencies at the top levels in the industry, with cell conversion efficiency at 13% and module conversion efficiency at 10%.
Normally, the shift from a two-layer structure to a three-layer structure would demand an increase in production equipment, but these newly developed thin-film solar cells can be fabricated on the same equipment as conventional tandem (two-layer) cells. Consequently, the shift to multiple active layers enables increases in conversion efficiencies and thus a lower price per watt without the need for expensive, large-scale equipment.
- 14/07/2008, 15:22 #36Miembro del foro
- nov 2007
- Jaen
Juan Pablo, eso no deja de ser una declaración de intenciones. ¿Se inició la producción en mayo del 2007? ¿Se ha conseguido el 10% de eficiencia?¿ Se comercializa en España?
- 14/07/2008, 16:05 #37Miembro del foro
- abr 2008
- Valencia
Es que hoy he hablado con gente que monta Sharp que están trabajando el mercado de US y me indican que ya están en el mercado, no obstante se estan sacando los de producciones anteriores de la serie NA de 80/85/90 (estos con una eficiencia por encima de los 8.5%)(también estan montado módulos chinos con esa eficiencia)
Además de que la nueva planta de Sakai en la que están trabajando la inaguran entre 2009/2010 y será para producir 1Giga de la placa de referencia(eficiencia <11%)...por lo cual creo que en no mucho tiempo habrá disponibilidad sin inconvenientes...
De acuerdo a comentarios de MDOSOL, en China los siguen muy de cerca y hay productos muy competitivos en este mercado y con respecto a las nuevas plantas para production en serie de Thin Film, la mayoria de las que he visto son de Silicio amorfo, c/laminados en cristalino y no se nuevas para la CdTe o CiGs.
Yo me decantaría por los de silicio, sin dudarlo, si hay opción de trabajar con productos que minimizan el riesgo de contaminación y prestan rendimientos similares ( y aún algo menores ) no lo dudo, a menos que alguien conozca algún planeta cercano donde migrar, cuando terminemos de cargarnos este...
- 25/11/2008, 16:15 #38Miembro del foro
- jul 2005
Me gustaría retomar el tema, para seguir conociendo fabricantes o distribuidores que vendan para España Thin film.
La verdad que con la bajada que están presentando los modulos con tecnología cristalina, y la que creo que van a seguir experimentando, no sé si va a ser aconsejable el thin film a no ser que el precio wp se situe cercano al 1,5 €/wp, y para paneles de potencias entre 60 y 100 wp.
Hasta ahora los precios más bajos de Thin film que conozco son para módulos de 40 w, y el incremento en cableado y estructura es considerable.
Alguno maneja un listado de fabricantes y precios de thin film, aunque sea por privado.
- 25/11/2008, 21:32 #39Miembro del foro
- oct 2007
- Región de Murcia
Gracias[/quote]
A mi me interesa también, gracias.
- 30/11/2008, 11:45 #40Forero
- ago 2008
- Reus
A mi también me interesaría tener este listado de fabricantes y precios, pues parece que con los módulos de thin film, nos continuarían saliendo los números, aunque con las ofertas que corren últimamente por internet de los módulos mono ó poli......, habrá que pensárselo.
Si alguien me manda un privado, con los precios se lo agradecería.
Muchas gracias
- 01/12/2008, 17:23 #41Miembro del foro
- sep 2007
Que tal la KANEKA GEA60?
Creo que no se ha hablado de ella en este foro.
Creo que es la que mas tiempo se lleva comercializando y con provada eficiencia.
¿Que pesais? Es un producto viable a nivel de rendimientos?
- 03/12/2008, 16:27 #42Forero
- ene 2008
- granada
En hibridos , el kaneka hybrid 125, tiene una superficie de 1,2 mts^. y 125 watios pico. Adjunto un link con una pequeña tabla comparativa. a algunos igual le sorprende el rendimiento del amorfo.PV Comparison : Sunpowered Energy Systems, the UKs no 1 suppliers and installers of solar powered systems
- 02/05/2009, 08:38 #43Forero
- may 2005
