¿Hace falta licencia de obra para instalar generador solar?
La pregunta puede parecer ingenua pero tiene su sentido.
Cuando se instala un generador solar en suelo rustico es necesaria la licencia municipal de obras. No obstante la competencia municipal se limita a la verificacion de que se cumple la disciplina urbanistica y en lo que atañe a los cambios del suelo.
El proyecto de instalaciones electricas debe ser aprobado por la Consejería competente.
¿Tiene el Ayuntamiento competencias superpuestas a dicha Consejería?, o dicho de otro modo ¿Tiene el Ayuntamiento competencias respecto a las instalaciones electricas que conforman el parque solar?.
Si la respuesta es que no, habria que convenir que la instalacion de un generador fotovoltaico no requiere licencia municipal.
Según una sentencia judicial "la huerta solar está formada por elementos moviles susceptibles de ser montados y desmontados...". Lo mismo que una casa prefabricada. Y tengo entendido que estas no requieren licencia de obra.
El motivo de la pregunta es que he encontrado un texto en el que una empresa promotora de parque solares afirma que montar y desmontar los generadores no requiere licencia urbanistica o de obra y esto podria cambiar sustancialmente el tramite de aprobación de las instalaciones porque, en ese caso, el unico proyecto que podria requerir el Ayuntamiento es el de obra civil.
¿Que opinais vosotros?
Re: ¿Hace falta licencia de obra para instalar generador solar?
Cada vez son mas los ayuntamientos que tienen Ordenanzas Municipales respecto, que por regla general lo que pretenden evitar es la "barbárie" urbanística...
El dilema es casi siempre la movilidad o inmovilidad del generador...y que entendemos por generador...es solo el panel o nos referimos al conjunto (panel, estructura , cableado, transformadores..etc) parece claro qe el panel es un elemento movil, pero lo és tambien una estructura cimentada? lo es un cableado subterráneo?
Pieso que no, igual que sucede con las casa de madera (estoy ahora en un fregao...de estos) el ayuntamiento dice que "si llega el camión suelta la caseta y ya esta... lo puedo hacer sin mas...para ellos es un mueble dentro de una parcela privada" ahora bien si quiero hcer movimiento de tierras, unas zapatas de hormigón para aislar la casa del suelo y un pozo ciego ..no , Entonces permiso de obra menor y pase por caja ..€€€€
Gracias por contestar Miguelon.
Por lo que decísss, puedo interpretar entonces que cualquier instalación sobrecubierta no necesitaría de licencia de obra, ya que la puedo quitar cuando quiera al igual que con las canalizaciones eléctricas en superficie.
Entonces, ¿Es necesaria licencia de obra para instalaciones sobrecubierta?
Para jdmsolar: Por supuesto que sí , al fijar la estructura de soporte de los panales a la cubierta de la nave, estas afectando al proyecto original...en este caso incluso con mas razón, porque si dejases caer los módulos encima de la cubierta sin estructura ni sujección (una vaga hipótesis) estarias afectado a la estructura de la nave a nivel de cargas...
