Re: INGRESOS SOBRE KWPICO
Hay numerosos temas sobre esto y, si bien es cierto que el instalador te ha dicho la verdad, pues cada Wp instalado generará energía; está claro que, para un sobredimensionamiento como tienes tú del 23,98% (un valor bien majo) y considerando que los inversores aguanten un 20% adicional (tampoco serían los primeros inversores que permiten más potencia generada en alterna que su valor nominal), la mayor parte del tiempo lo que te rendirá es con los 427,72kWp, relegando a menores potencias cuando haya valores de radiación notablemente elevados.
En este sentido, puedes hacer sin grandes errores tu estimación económica en relación a la potencia pico instalada en campo solar, sabiendo eso sí, que el valor real será ligeramente inferior (intuyo). En este sentido, la compañía eléctrica paga en función de lo que generas y esto viene relacionado por la potencia instalada en placas, no por la potencia nominal.
En todo caso yo me preocuparía también, ya que estás en estos cálculos del valor de radiación u horas de sol pico que empleas para obtener la energía generada, así como saber el PR (performance ratio o rendimiento medio global) de tu instalación, que rondará entre el 0,80 y el 0,90; para lo que estaría bien conocer algún dato físico de tu instalación.
PD: Ha quedado técnico y chulo ¿verdad?
El sobredimensionar la instalación se hace para compensar las pérdidas por efectos angulares de reflectancia, temperatura,cableado, inversor, etc.
Si esas pérdidas se estiman entre un 25 y 30 % de la instalación considero que para hacer una previsión realista de la producción e ingresos se debieran considerar en los cálculos del proyecto.
Si se realiza el cálculo con la totalidad de Kw instalado creo que será demasiado optimista ( aunque se haga como argumento de venta).:pensive:
Pues yo considero, rosa1234, q antes de esparcir tu problema/duda por todo el foro, te leas las normas del mismo y asi obtendras mas respuestas (o no),
3 veces la misma pregunta no te parece acaparar demasiado ?
Muchas gracias por vuestra ayuda SantaKlaus03 y MDOSOL.
Sifos gracias por tus comentarios lo tendré en cuenta para próximas veces.
