Problema buscando paneles de 12 voltios
Buenas.
Resulta que estoy haciendo una instalación sencilla de una lámpara de esas de carretera, más o menos, en la cual pues la energía se consumo a 12 voltios.
En el mercado tenemos que la mayoría de los paneles van a 24 voltios, y los paneles de menor potencia, 20W, 40W, etc.... van a 18, al menos eso es lo que entiendo por los datos, si el voltaje a potencia máxima es 16 y el voltaje a circuito abierto es 21... esto lógicamente quiere decir que es un panel de 18 voltios ¿verdad?
Bueno pues mi duda es si puedo poner un panel de 24 y usar un convertidor cc-cc o no es recomendable.
un saludo.
welsungo
Re: Problema buscando paneles de 12 voltios
Si el voltaje a pot max es 16 y el voltaje a circuito abierto es 21, no quiere decir que el voltaje del panel es a 18V, porque lo que se considere en una instalacion fotovoltaica es la TENSION NOMINAL que es generalmente de 12V para los paneles pequeños ( 20, 30, 50, 75, 80, 85Wp...) y de 24V para los grandes ( 130, 150, 165Wp...).
Si puedes poner un panel de 24V, pero no es necesario de usar un convertidor, no es recomendable sobre todo si el uso es por una Iluminación, además cuesta dinero.
