Plazo Contrato Técnico Iberdrola. Castilla y Leon
Hola a todos,
Tengo entendido que justo después de la finalización de obra y antes del la solicitud de puesta en marcha se debe solicitar el contrato técnico con Iberdrola. (Para este contrato los inversores deben de estar conectados.)
En mi caso, una installación en Avila de 100kw, la próxima semana estará conectado el inversor y procederemos a solictar el contrato técnio con Iberdrola.
Agradeceria si alguno/a de los que ya habéis pasado por este tramite me cometara cuanto habéis tardado vosotros en obtener el contrato técnico con Iberdrola desde que lo solicitásteis.
Una vez se tiene el contrato técnico firmado se debe solicitar la puesta en marcha en industria. ¿Cuanto tarda la puesta en marcha en concederse?
Con el acta de puesta en marcha se solicita de la electrica que ponga los contadores y haga sus mediciones y se comienza a producir.
¿Son estos pasos correctos? es decir:
- Contrato tecnico con eléctrica. (Iberdrola)
- Solicitud de puesta en marcha. (Industria)
- Solicitud de contadores y revision de medidas (Iberdrola).
¿Se pueden hacer en otro orden?
Muchísimas gracias por vuestra colaboracion y saludos a todas/os
Garra.
Re: Plazo Contrato Técnico Iberdrola. Castilla y Leon
Los pasos a seguir son correctos y en el orden que has citado.
En mi caso los plazos fueron los siguientes:
* Contrato con Iberdrola: 15 días.
* Una vez que tienes el contrato con Iberdrola, solicitas la puesta en marcha en Industria. En mi caso tardaron 20 días.
* Solicitud de contadores y montaje. Conexión y enganche y empezar a producir: 17 días.
Ten en cuenta que estos plazos han sido estando muy encima tanto de Iberdrola como de Industria, pegándome mis viajecitos para preguntar y preguntar de como iba el tema en un sitio y en otro y de paso meter un poco de presión, ya que si no ten muy muy claro que estos plazos que yo te he dado se alargarán bastante más.
Espero haberte sacado de dudas.
Muchas gracias Frasoj, son datos muy interesantes.
¿Los datos que aportas son de la provincia de Avila?
Estoy pensando en ir a pregurntar, como tú bien dices, para agilizar los tramites.
¿Sabes en que lugar lleva los trámites Iberdrola; en Avila, Valladolid...? Es con los primeros que me las tendré que ver.
Saludos cordiales y gracias de nuevo.
Garra.
Los datos que yo aporto son de Valladolid. Lo que no estoy seguro es si tu tienes que acudir a Avila ó a Valladolid, pero eso lo tienes fácil, acércate en Avila y que te orienten.
En lo que sí insisto, es que des por c..., ya que sino tanto en un sitio como en otro se ralentiza el tema y mucho.
Garcias de nuevo, tendré en cuenta tu consejo.
Saludos Garra.
Frasoj, una ultima pregunta. Me han comunicado que previo al contrato con la eléctrica, Iberdrola en mi caso, se debe enviar un "Boletín" a Industria que te devuelven firmado. Me dicen que este "Boletin" es necesario presentarlo en Iberdrola para solicitar el contrato.
¿Sabes de lo que hablo, te suena el "boletín" este?
¿Cuando me dices que el contrato con la electrica tarda 15 días te refieres solamente al tramite en Iberdrola, o también cuentas el trámite del "boletin" en Industria?.
Gracias de nuevo.
Garra.
15 días todo, boletín y contrato.
Gracias de nuevo.
Garra
