Re: INSCRIPCION DEFINITIVA
que tal. Hay algo que no me encaja o no te he entendido bien..lo que te pasa es que tu instalador te ha puesto 20 kw de los 100 contratados porque no tiene todavia las placas y dices que te quiere pedir REPE definitivo xa esos 20 y el resto cuando lleguen los paneles....La situación es: xa pedir el REPE definitivo te tienen que dar antes el ACTA de puesta en marcha definitivo de la instalación de 100 KW que es de la que te darían en su día el REPE provisional...con lo que sin saberlo a ciencia cierta me parece complicado que te den un acta de puesta en marcha de una parte de la instalación de 100kw, en este caso de 20Kw y luego otra acta de puesta en marcha para 80 Kw...siempre dentro de una misma instalación ya que es un mismo expediente y no lo pueden dividir....
vamos que me suena muy mal....
xaooooo
Perdona el retraso en contestarte, he estado desconectado estos días.
Intento explicarme mejor, mi instalador va a colocar ahora 20 kw de los 100 kw contratados y con los 20 kw colocados solicitar el acta de puesta en marcha para los 100 kw, supuestamente en agosto o septiembre colocara el resto de placas
Buenas tardes Altotero.
Ten mucho cuidado porque me parece a mi que la empresa que te está haciendo esa instalación, mucha experiencia en tramites administrativos no tiene.
Cuando solicitas el acta de puesta en marcha, tienes que adjuntar a dicha solicitu un montón de documentos que prueben que tu instalación se podría poner en marcha de verdad.
Entre esadocumentación, piden todos los certificados de inversores y paneles, (que te los tiene que dar el fabricante, para instalaciones de mas de 40 Kw nominales también piden la OCA que es una revisión de la isntalación por un Organismo de Control Autorizado y un sinfín de documento más, visado de proyectos y de Direcciones de Obra en el caso de potencias superiores a 10 Kw......)
El solicitar el acta de puesta en marcha para el total de tus KW teniendo instalados sólo 20 Kw de paneles es absurdo, ten mucho cuidado y consulta que documentos exige la Consejería de Industria en tu Comunidad Autónoma para conceder esas puestas en marcha)
No quiero alarmarte, pero ¿seguro que saben lo que dicen?
Por cierto despues de obtener lapuesta en marcha veienen las gestiones con la compañía electrica para que conecten tu planta y te precinten tu contador. Un avez precintado el contador emitirán un certificado que tendrás que aportar al solicitar La Inscripción definitiva
Espero que tengas suerte con tu instalación y sinceramente que no tuvieses previsto entrar en la tarifa actual, porque pinta muy muy feo.
Hola Altotero.
Yo conozco el caso de una Huerta en que las instalaciones de 100Kw se empezaron a conectar con 20Kw. Con dichos 20KW se obtuvo el REPE definitivo. Luego se fueron poniendo el resto de los paneles. En este caso el matiz es que se trataba de inversores de 100KWn por cada una de las instalaciones, con lo que con los 20Kw arrancaba todo el inversor. El caso que te describo fue en Toledo.
Aqui va a depender mucho de como funcione el Servicio Territorial de Industria de la comunidad en que tengas tu instalación.
Te deseo Suerte
Gracias por vuestras opiniones, no me queda otra que confiar en mi instalador y esperar a entrar en la tarifa actual.
Problema resuelto la semana que viene llegan todas las placas (los 100KW), ya esta la estructura clavada, a correr que nos pilla el toro. Llegamos o llegamos.
Se puede hacer lo de conectar 20 kw de placas y legalizar la instalacion de 100
