Resultados 1 al 13 de 13
    AO_solar está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    bilbao
    Predeterminado presupuesto de huerta solar fotovoltaica (100 kW)
    Hola buenos días,
    Estoy interesado en saber cual podría ser el coste aproximado de una central solar fotovoltaica de 100kW (20 generadores de 5 kW cada uno) de potencia instalada (material fotovoltaico, estructura soporte, armario protecciones, centro de transformación).
    Me refiero a un coste, sin tener en cuenta la obra civil (que sería un término variable dependiendo del lugar donde se instale), y sin tener en cuenta las ayudas a la inversión (de eso ya me encargaría yo).
    Tengo entendido que se pondrá un centro de transformación por cada 100kW instalados, no es así?
    Muchísimas gracias anticipadas,
    Un saludo a tod@s,
    AO_Solar
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado
    Pues no pides tu nada......lo q tienes entendido, mal entendido lo tienes, no es necesario un Centro de transformación cada 100Kw instalados...
    Por lo q respecta al precio......pues depende, de todo hay en este mundo...
    may 2008
    bilbao
    Predeterminado
    Muchas gracias por contestar, Sifos,
    Se que lo del presupuesto es algo bastante subjetivo, pero bbueno, yo necesito un presupuesto aproximado para hacerme una idea y hacer mis conclusiones.
    Si accedes a la página de "mecanova", cuando habla de estructurar un parque fotovoltaico, indica que según la normativa vigente, el parque se dividirá en unidades de 100 kW, y que por cada unidad se instalará un centro de transformación;
    Eso es lo que yo he entendido. Por ello quiero saber el coste de una central de 100 kW (sin contar la obra civil, que me imagino que será la tarea que más varíe), y saber lo que cuesta cada unidad y ver que puedo hacer...
    muchas gracias,
    AO_solar
    feb 2006
    Predeterminado
    Esos q has entrecomillado pueden decir lo que qieran (no he mirado su pagina, q conste), pero la legislación vigente no te obliga a tener una centro de transformacion para cada 100Kw...
    Por lo q hace referencia al presupuesto, otra gente q se dedique a hacer presupuestos sin saber detalles, seguro q te da mas información...q yo solo me dedico a las quimeras....
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    Si tienes razon pero si vas a hacer un "huerto solar" dividido en parcelas de 100kW, la compañía eléctrica no te dará su visto bueno en tanto no uses transformadores de 100kVA...
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    No sé si procede hablar de la división de las huertas solares en "porciones" estando en la fecha en la que estamos...
    Y no nos confundamos, en algunas comunidades aceptan transformadores de mayor potencia manteniendo la máxima prima, pero en ningún caso, que yo sepa, te ponen pegas por poner transformadores superiores a 100 kVA, te reducen la prima y listo .
    Alvper está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Villarcayo
    Predeterminado
    Con excepción de los CT si pudieses dar datos de como quieres que sea la instalación: fija o con seguidores,...
    Y aun asi sin saber saber la situación del parque y los detalles no se puede hacer un presupuesto que se pueda llamar por ese nombre..en todo caso sería especular
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Azazel Ver mensaje
    Ahi estamos....legalmente no te obligan a poner CT de 100KVA.........lo q pasa q este P mundo esta tan lleno de chapuzas e ignorantes q cada uno hace de su capa un sayo.........
    Ojo q no lo digo por nadie en concreto de los q pululamos por aqui (q estamos muy susceptibles ultimamente)
    ene 2008
    Predeterminado
    Amén
    Amén al cuadrado
    Y volviendo al tema, estaría mejor lo que dicen, que dieras algún otro dato.
    may 2008
    bilbao
    Predeterminado
    Ok, muchas gracias,
    Entiendo, entonces, que habitualmente el parque se dividirá en unidades de 100 kW, pero no es obligatorio.
    La compañía eléctirca prefiere el centro de transformación de 100 KVA (viendo catálogos de los centros, es lo que se ofrece para los huertos solares)
    Gracias,
    Avatar de Azazel
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Cita Iniciado por AO_solar Ver mensaje
    No es que la compañía prefiera CT's de 100 kVA, se han puesto esos en muchos sitios porque antes en varias comunidades si ponías un CT mayor la prima que te correspondía era inferior (retribución según el RD en función de la potencia de la instalación).
    may 2008
    bilbao
    Predeterminado
    Bien bien,
    ya lo he entendido,
    muchas garacias
    pejaza está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Predeterminado Respuesta: presupuesto de huerta solar fotovoltaica (100 kW)
    hola,he visto que tienes pensado hacer una huerta solar fotovoltaica y solo queria dejar constancia de mi visita añadiendo que si le hiciese falta algun tipo de presupuesto para transformacion de terreno con laser o movimientos de tierra con ractores, estaria encantado de darselo,gracias de antemano.
