DIC e Impacto Ambiental
Quisiera saber si lo que me han comentado es cierto:
Según nosequé normativa del suelo no urbanizable, si el terreno es de 10.000 m2 te permiten lo siguiente:
1) Si se instalan hasta 10 Kw, no hace falta DIC ni Informe de impacto ambiental.
2) Si se instalan hasta 250 Kw, hace falta DIC pero no informe de impacto ambiental
3) Si se instalan mas de 250 Kw, se precisan las dos cosas.
Además hay de lo anterior, hay una limitación de unos 2.700 m2 (no recuerdo bien los metros, pero por ahí andan) que se pueden destinar para instalación fotovoltaica sin que sea necesario el informe de impacto ambiental, aunque sí la Declaración de Interés Comunitario, por encima de estos m2 se precisan los dos informes.
¿cual es esa normativa y donde la puedo encontrar?
Como podréis observar, no lo tengo nada claro... ¿me podéis ayudar con esto?
Gracias y saludos
Diario de la Generalitat
Any XXVIII Divendres, 30 de desembre de 2005 / Viernes, 30 de diciembre de 2005
CAPÍTULO XXI
DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA GENERALITAT 10/2004,
DE 9 DE DICIEMBRE, DEL SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 112
Muchas gracias Alf.
Le echo un vistazo ahora mismo (si está en la red).
Lo copio aquí por si le sirve a alguien más:
Número DOGV: 5166
Fecha DOGV: 30.12.2005
Sección: I. DISPOSICIONES GENERALES
Apartado: 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Título inserción:
LEY 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat. [2005/14571]
CAPÍTULO XXI
DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LA GENERALITAT 10/2004, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL SUELO NO URBANIZABLE
Artículo 112
a) Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica quedarán sujetas a las siguientes determinaciones:
a.1. No estarán sometidas a declaración de interés comunitario ni a declaración ni a estimación de impacto ambiental, las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia de producción energética sea menor o igual a 10 Kw y abarquen la parcela mínima exigible por el planeamiento urbanístico no inferior a una hectárea.
a.2. No será necesaria la declaración ni la estimación de impacto ambiental en las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia sea mayor a 10 kW., y hasta 250 kW., con una ocupación máxima de perímetro envolvente de la instalación completa de los paneles de 3.750 m2, siempre y cuando la altura de dichas instalaciones no supere los 6 m. y abarquen la parcela mínima exigible por el planeamiento urbanístico no inferior a una hectárea.
a.3. Será necesaria la estimación de impacto ambiental, en las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica, cuya potencia sea mayor de 250 kW., y hasta 3.500 kW., con una ocupación máxima de perímetro envolvente de la instalación completa de los paneles de 5 Ha., siempre y cuando la altura de dichas instalaciones no supere los 6 m. En todo caso, se exigirá la adecuada conexión con el sistema viario y su integración paisajística.
y en Catalunya sabéis que pasa?
