Resultados 1 al 15 de 15
    xavifm está desconectado Forero
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado Que Puedo montar con esto?
    Hola a todos, tengo una casa rural , en la que solo vamos en domingo o festivos, Tengo dos placas solares una de 33 celdas 47 Wp y otra de 35 celdas redondas , imagino que tambien sera de unos 50 W ,(se ha borrado las caracteristicas). todo ello conectado directamente a una bateria de cohe. tengo tambien un inversor comprado en carrefour que pone que es de 300 W pero me da muchos problemas para arrancar una tele en color de 26 pulgadas.Por lo que creo que eso de 300W mas bien es mucho menos.Ademas en 3 o 4 horas con la tele en marcha y una pequeña bomba a 12 V para sacar agua se agota bastante a menudo la bateria.y la tenemos que tirar cada año. Y QUIERO INSTALAR ALGO MAS DECENTE para poder conectar la television y el alumbrado a 12 V con 5 o 6 puntos de luz sin problemas. y bien hecho.
    Me gustaria que me asesorarais sobre que es lo mas adecuado que puedo montar y que caracteristicas deben tener , aprovechando esas placas, ya que quiero instalarles un regulador, unas buenas baterias para energia solar , y un inversor para ver si puedo no tener problemas para enchufar la tele y algun otro aparatillo como una pequeña taladaradora de 700W .
    No es una casa para vivir ya que como mucho nos quedamos una semana en verano o algun fin de semana a dormir.
    Tambien si con esas placas no se puede hacer lo que pretendo, decidme que es lo maximo que podria montar con esas placas.
    Espero me puedan ayudar . GRACIAS
    WindGuru está desconectado Miembro del foro
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    Hola!!
    Nosotros tenemos una casa rural con un sistema autonomo con una potencia en Wp similar a la que tu posees, tenemos esta configuracion:
    en invierno tres placas Isofotón de 47Wp, aerogenerador de 240W, regulador de 20A i dos baterias de PB-Ca de 180Ah a 12V, el inversor es de 500Va sinoidal, con esto tenemos de sobra para iluminacion i equipo de musica, en verano derivamos una de las placas a una nevera Peltier.
    Lo de la tele que da problemas con los inversores baratos es por culpa del pico de arranque que tienen, es similar o superior a el de los motores, habiendo comprobado que a veces multiplica por 7 la potencia nominal de la tele durante 0,5seg. aprox.
    con una bateria de unos 240Ah, un regulador de 20A (aislando la placa diferente con un diodo) i un inversor senoidal de unos 600Va puedes montar una buena instalación. saludos.
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado
    Hola gracias por contestar,
    que tipo de bateria seria conveniente utilizar? y que es eso de aislarla con un diodo? Donde le coloco el diodo en serie.? y de que caracteristicas
    SALUDOS
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    Hola de nuevo, la bateria ideal seria un de Pb-antimonio, pero suelen se muy caras, aunque duraderas i fiables, pero requieren mantenimiento (añadir agua destilada cada 3 meses aprox.), un buen compromiso calidad/precio son las de Pb-calcio monoblock que se venden en tiendas de energia solar, consulta en la red i veras que las encuentras de hasta unos 240Ah por unos 200E, no se pueden descargar tan profundamente, les afecta mas el calor, pero no tienen tanto mantenimiento, son poco duraderas (3-5años depende del uso), pero mucho mas baratas lo del diodo es para evitar que fluyan corrientes inversas entre placas que no son del mismo modelo i numero de celulas, aunque supone una pequeña perdida i alguien te dirà que es inutil, yo personalmente te lo recomiendo, lo ideal seria uno de barrera Schoky de 5A minimo i de unos 60V de tensión inversa, en serie con la placa diferente asi:
    ******47W*********47W***********50W***
    *******|************|**************D****
    ****************Regulador***************
    *************Bateria****Consumos cc********
    La d es el diodo e n serie al positivo o al negativo, luego de la bateria colgaria el inversor para los consumos CA
    saludos.
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado
    Ok entendido , solo tengo dos placas creo que has entendio mal, una de 47 y otra de 50 , sabes de donde puedo conseguir otra a buen precio o de segunda mano, y con dos placas podria efectuiar ese montaje ?
    SALUDOSS
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    Perdona, si lo habia entendido mal, habia entendido dos de 47 i una de 50.
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado
    Windguru, puedo conectar dos baterias de 250 Ah a las dos placas de 47 Wp seria bastante ?
    SALUDOS
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    seria mejor mas potencia fotovoltaica... pero siendo una aplicación de fin de setmana igual funciona bien... el problema que se produce es que una vez descargada la bateria como tienes poca potencia para recargarla puede quedar periodos largos de tiempo en baja carga, siendo perjudicial para ella, pero teniendo en cuenta que tendra toda una setmana para recargarse supongo que sera suficiente.
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado
    Muchas gracias por contestar WINDGURU , entonces el regulador de carga tendra que ser de 8 o 10 A no? Si lo monto de mas amperaje para posteriormente añadir otra placa, igualmente funcionará bien el sistema?.
    Que regulador aconsejas para las dos placas? y sacar 12 V para el alumbrado y conectar un inversor de 600 W?
    SALUDOSS
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    El regulador te ira bien de unos 20A, para futuras ampliaciones, los consumos a 12V si que pasan por el regulador, pero el inversor va directo a la bateria, los inversores ya llevan sistemas de protección contra sobredescarga de baterias, ya que es muy dificil encontrar reguladores que permitan 50A de consumo (para los 600W), i introduce perdidas adicionales en el circuito (caidas de tensión).
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado
    OK como estamos aprendieindo al detalle con WINDGURU.!! Gracias.
    me surge otra duda , el inversor y baterias y regulador quiero colocarlo en un garaje contiguo a la casa, y las placas dejarlas en el tejado de la casa , ya que ahi estan mas altas y mas resguaradas de amigos de lo ajeno. :wink:
    Habra algun problema respecto a caidas de tension y demas, si llevo las placas desde el tejado al garaje, seran unos 15 o 18 metros de cable hasta el garaje, y despues volver a llevar la c.c de las baterias y c.a del inversor dentro de la casa ya para distribuirla otros 15 metros de cableado hasta la caja de protecciones?
    Tenia pensado meter para las placas 2,5 mm, para la linea general de consumos de 12 Vcc 4 o 6 mm y para la c.a 1,5 o 2,5 mm.
    SALUDOS
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    si, mejor las pongas lo mas inaccesibles possible..., para seccion de placas al regulador te recomiendo 4 o 6 mm2, ya que asi lo tienes ya a punto para futuras ampliaciones de la potencia del generador PV... los consumos CC (si no son muchos metros) tienes suficiente con 4mm2, Ya que algunas bombillas de 12V passan a mejor vida si operan a baja tension por culpa de las caidas de tensión del cable... la alterna passas de sobra con 1,5 para 600W, deberias poner un diferencial a la salida del inversor i unos fusibles de 3A tambien seria bueno (hay magnetotermicos de 3 A pero cuestan una fortuna...), pero sobretodo el diferencial para protegerte de los contactos indirectos.
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado
    OK respecto a las placas , si son diferentes, recomiendas seguir aislandola con el diodo en serie, si son dos diferentes.
    SALUDOS
    abr 2005
    algun lugar
    Predeterminado
    si, casi mejor aislas las dos, pones un diodo en serie a la salida de cada una de las dos, he visto ultimamente instalaciones donde se hace, asi ademas evitas posibles corrientes de retorno durante la noche.
    jun 2005
    Castellón
    Predeterminado
    OK muhas garcias por tus prontas respuestas
