Conseguir conexion
Hola, tengo el siguiente problema :untitled2:. Me estoy construyendo una vivienda unifamiliar en un solar por el que pasa una linea de baja tension, por la parte interior, que lleva funcionando hace mas de 30 años, teniedo incluso un poste dentro del solar.
He solicitado la conexion a dicha linea ( FECSA-ENDESA), y la contestacion, es que no me dejan conectarme a esta linea :quemao:, porque segun ellos esta fuera de su normativa al estar por el interior del solar y me indican que se podria instalar haciendo una linea nueva por otro trazado , paralelo al que hay pero por el camino (unos 500 m) El cual no puedo hacer por falta de permisos con el vecino al que se le tendrian que poner los postes, ademas del coste.
Mi pregunta es si solitando un punto de conexio, para conectar una posible instalacion de energia fotovoltaica, realizada en el tejado de la vivienda que estoy construyendo, podria obligar a FECSA-ENDESA a dejarme conectar en la liena actual.
Conseguir conexión
Perdona que no conteste a tu pregunta, pero yo estoy en la misma situación, me gustaría saber si alguien me puede informar acerca de los requisitos y pasos a seguir para conectarme e la red con Iberdrola en la provincia de Castellón. Tengo una parcela de 20.000 metros en la cual pasa por encima una linea, la cual no tengo idea de cual es, lo único que sé es que une dos pequeños pueblos de montaña en el norte Castellón.
