Buenas, tengo una instalación de 10 kW, alguien me podría ayudar sobre los pasos que debo seguir para poder ampliarla hasta 20 kW?
Estoy en Valencia, y ya me han dado varias versiones contradictorias..
Básicamente, pedir un nuevo punto de conexión para esos 10 kW. Una vez que te digan si hay capacidad en la línea para evacuarlos, yo hablaría con el jefe de zona para ver si puedo utilizar algunas de las infraestructuras comunes de la conexión. Ten en cuenta que tienes que hacer nuevo papeleo (es una modificación de más del 50 % de la planta que tienes actualmente), y la eléctrica debe evaluar de nuevo si hay capacidad de evacuación en ese punto para otros 10 kW; no debería haber mucho problema, pero nunca se sabe.
De todas formas, estoy hablando basándome en suposiciones; por ahora no se me ha dado el caso
Hola a todos!
A raiz de la pregunta de Betlems, me surge una duda. Imaginemos que no existe capacidad para 20 en el punto de conexión inicial e Iberdrola le propone conectarse en otro punto, construyendo esto y lo otro. Una vez conectada en el nuevo punto la instalación de 20, ¿se mantendría la inscripción inicial? ¿tendría que solicitar otra nueva o bastaría con modificar la primera?
Gracias!!
Yo he hecho una ampliación y el primer paso es el q bien te han indicado de preguntar a la compañía.
En mi caso si bastó el mismo punto de conexión. Lo q si hubo q cambiar es el cable y un poste y los contadores.
