instalación sobre tejado?
Hola a todos,
Llevo siguiendo los comentarios de este foro desde hace varias semanas, en vista del buen rollo que se respira en el ambiente y complicidad entre varios de los foreros, me he atrevido a registrarme y hacerles una consulta.
Desde hace años que me ronda por la cabeza conseguir instalar una mini-planta fotovoltaica para la generación de electricidad, inicialmente la quería instalar para poder reducir los costes energéticos de la explotación avícola (granja) familiar. Pero la actividad como granja ya ha cesado y dispongo de varias naves (4) de una superficie de tejado de aproximadamente 1000m2 cada una, unas más grandes y otras menos. Los tejados están construidos en fibrocemento (uralita) soportados por vigas de cemento pretensadas, creo que el peso no es problema. Las granjas están a una distancia de 600/700m del casco urbano, con lo que debe existir un transformador cercano. La explotación está legalizada y dada de alta como explotación avícola, si en su momento hubiese instalado 3 o 4 placas solares para el consumo propio no habría solicitado permisos, pero no sé si al instalar un número mayor de placas y no ser para la explotación por la cual se cotiza, si es necesario solicitar permisos específicos.
Mi intención no es cubrir los +-4000m2 con paneles, ya que no dispongo del soporte económico suficiente, pero si iniciar un tramo de la superficie en función del coste que esto me suponga y reinvertir lo que genere la instalación inicial en la propia instalación de forma escalonada, hasta que en 15 0 20 años o más poder llegar a cubrir toda la superficie.
Esta es la intención, pero me imagino que debe existir una realidad más complicada, y esta es la que me gustaría consultarles.
¿Hay posibilidad de solicitar la conexión para una producción superior a la que se prevé producir inicialmente?
¿En el caso de que no sea posible, es posible ir creando distintas sociedades de poco volumen para irlas conectando según las posibilidades? ¿sería económicamente viable crear varias sociedades para este propósito?
¿Con una inversión inicial de 50.000,00 €, que dimensión podría tener esta instalación inicial y que rendimientos podría generar? , si les es muy laborioso hacer el cálculo entendedor para un ignorante en la materia, les agradecería que me facilitasen algún contacto donde puedan presupuestarme sin compromisos.
Gracias de antemano
Oscar
