Precio llave en mano.
Saludos a todos....¡
Soy nuevo en esto y llevo unos meses pensandome una instalacion de 60Kw e incluso tengo varios presupuestos para su realizacion, pero no consigo ningun precio por debajo de 7€/wp. Podria alguien echarme una mano para conseguir mi proposito pasandome informacion de alguna empresa seria que pudiera realizar dicha instalacion en Madrid en un precio por debajo de ese margen...¡
Os lo agradeceria enormemente....¡
Luigi
e-mail.- lvhsl@hotmail.com
Aclaracion sobre el mensaje anterior...¡¡¡
Soy nuevo en esto y llevo unos meses pensandome una instalacion de 60Kw e incluso tengo varios presupuestos para su realizacion, pero no consigo ningun precio por debajo de 7€/wp (iva incluido).... 6€/wp(sin iva). Podria alguien echarme una mano para conseguir mi proposito pasandome informacion de alguna empresa seria que pudiera realizar dicha instalacion en Madrid en un precio por debajo de ese margen...¡
Luigi
Gracias de antemano...¡¡
precio
no todo es el precio mira por el foro , por empresas instaladoras y veras que los precios que se manejan estan en torno a eso , piensa tambien que este año los modulos han subido de precio y eso hay que reflejarlo en el precio final ,
piensa que si quieres una instalacion de 60 Kw para sacarle un rendimiento economico a un plazo de tiempo mediano-largo y para acortar ese tiempo en lo que piensas es en abaratar la instalacion , posiblemente consigas abaratar la instalacion pero ¿a costa de que? a costa de poner materiales mas economicos ? porque el beneficio empresarial va a ser el mismo mas o menos te lo monte la empresa que te lo monte.
yo opino que si las ofertas que tienes son similares en cuanto al precio decantate por la empresa mas fiable no por la mas barata.
Qué razón tienes, kándido!!
Acabo de decir algo similar en otro post. Si el único criterio a tener en cuenta es el económico, dentro de tres años hablamos...
Está muy bien que el mercado (según demanda del cliente final) "fije" el precio final de las instalaciones, porque aumenta la competencia y auyenta a los oportunistas. Pero por favor, que esto no redunde en una disminución de la calidad final de la instalación, como ha ocurrido históricamente en otros sectores tradicionales (construcción, automóvil,etc)
Yo creo que,para luchar contra aprovechados que venden la instalación y luego que cada uno se aguante con su productividad, debería obligarse a que las empresas asegurasen un rendimiento mínimo de la instalación. Me refiero al PR, no a la productividad final, ya que esta, como es obvio, depende directamente de lo que "diga" el rey Sol, el cual es a veces bastante impredecible.
Pero cualquier proyectista que se precie, no debe tener problemas en asegurar un rendimiento de la instalación, en %, sobre la radiación incidente (medida previamente con los elementos adecuados).
Es decir, si yo te "engatuso" con la oferta más competitiva del mercado, irrechazable a simple vista; si yo con esa oferta, te digo que te va a producir lo mismo o más que la de mi competidor; si para calcular esa productividad, yo empleo un valor de PR "x"... Muy bien, asegúrame por contrato que mi instalación va a producir en base a una desviación no mayor del 5% (unos tres puntos y medio) de ese PR.
Y no es una bravuconada. Si de verdad sabes lo que haces, puedes tener "controladas" todas aquellas pérdidas que dependen directamente de tu labor de diseño:
- Cableado: Si recortas precios en este apartado, hay que dar la cara luego y decir que las pérdidas van a ser del 3% en lugar de 1%.
En este sentido, hace poco vi la oferta de una famosa promotora de huertas solares en la que la sección del cableado en CA estaba calculada según la tensión del generador en CC...una promotora que pretende asumir la gestión de un proyecto de 12 millones de euros!!!
Sin comentarios...
- Temperatura. Si eliges el módulo más barato a tu alcance, y sin tener en cuenta ninguna característica técnica del módulo (porque te da un poco de pereza echar unos numerillos) me dices que mi sistema va a producir tanto, con tantas pérdidas por Temp, fírmalo!!! Os aseguro que se pueden calcular con un error no superior al 20% (obviamente depende de los datos meteorológicos que empleemos), lo cual repercute en mucha menor medida en el valor final de PR.
- Pérdidas por transmitancia y efecto espectral. Idem de los mismo. No son las mismas si la instalación está a 15º sur que a 45º SO que con seguimiento.
- Pérdidas por desviación de la Pnominal. Es obvio...
- Pérdidas por dispersión o desacoplo. Si en el cálculo del PR no las has tenido en cuenta, luego no las saques a relucir cuando mi instalación produzca menos (seguro que se le echa la culpa al pobre Sol).
O si no las has cosiderado, será porque te lo has currado para pedir informes a tu suministrador de módulos y has diseñado el sistema para minimizarlas al máximo...
- Eficiencia del inversor...con los datos del fabricante, y sabiendo en los márgenes en que ésta fluctúa, se puede dirimir con poco error.
- Pérdidas en el transformador. Forma parte de la información que se debe tener a la hora de conectar a red la instalación.
-Pérdidas por sombreado. Se pueden calcular bastante aproximadamente, hay métodos fiables y certeros.
Esto del sombreado (y de la dispersión) tiene gracia... en una instalación grande, la diferencia entre emplear 20 seguidores de 5 o uno de 100 es de unos 20000€ en favor de este último. Si yo quiero hacer las cosas bien y te propongo la solución primera porque opino que es la mejor (no siempre...), no puedo competir con otro que no se complica y coloca el de 100 porque es lo fácil y siempre se hace así.
Si no estáis seguros de los incovenientes de poner en serie o paralelo generadores con diferentes productividades, mirad el post que escribí sobre "inversión de polaridad" y poneos a dibujar la curvita del generador.
- Pérdidas por disponibilidad de la red y la instalación. Ahí un proyectista poco puede hacer, aunque algo sí: no es lo mismo sustituir un panel que traen de China que de Holanda; no es igual la probabilidad de avería de 20 inversores de 5 que de uno de 100, pero así mismo no es igual de grave un error de un inversor de 5 que uno de 100.. En resumen,al menos que deje claro si las ha cosiderado o no, para no llevarnos sorpresas luego.
Punto a punto va sumando... y el rendimiento global a tomar viento...
En fin, no me enrollo más. Cada uno sabrá lo que hace con su dinero.
Saludos al foro.
