Que pasa con esto??? Pasa a ser 0????
Si es una instalación bien hecha y sigue dando frutos...que pasa???
Que ya la has amortizado bastante, ¿no te parece?
¿Tú como ESTADO pagarías una generación de energía a tanto plazo?
¿Y si la tecnología de generación está ya obsoleta tras 25 años?
¿Y si los costes de mantenimiento han crecido y no son cempetitivos (a 25 años pagas ya dos cambios de inversores y ls placas rinden menos del 80%)?
Simplemente planteo ese punto de vista, no trato de ofender...
Yo tengo entendido que a partir de esos 25 años, la energía se pagará
al precio real de mercado de ese momento, con lo que seguirá generando algo. Siempre es mejor que nada.
No será cero, sino que no tendrá prima, se pagará a precio de mercado...
Pero esto lo deberían explicar los expertos del foro, que yo solo soy un aficionado...
¡Coño, hemos contestado lo mismo a la vez!
Llevo un par de años con la idea de poner 5kw en mi tejado y este es el principal problema que veo ahora mismo.
¿Cuál es el problema? Te aseguran el precio durante 25 años lo cual, con la tarifa actual, permite pagar la instalación aprox. 2.5 veces (depende del tamaño de la misma). Con lo cual, aunque después de 25 años no hubiese prima, sino que se pagase a precio de mercado (aprox. 5-6 c€/kWh actualmente, pues sería mercado mayorista), la instalación seguiría siendo rentable mientras esos ingresos fuesen superiores al coste de mantenimiento de la instalación (y sabemos que esos costes son muy bajos)
El verdadero problema que tiene ahora la fotovoltaica es que decidan de una vez qué esquema tarifario van a proponer a partir de septiembre. Es lo que va a decidir realmente el futuro de las instalaciones fotovoltaicas que se hayan empezado a tramitar este mes (espero que no haya pegas para que las que han empezado su tramitación antes de que finalizase 2007 tengan su conexión antes de que llegue octubre)
Dentro de 25 años, el precio del KW sera por las nubes.
Dentro de 25 años el kwh no valdrá nada ya que todos tendremos en casa una minicentral nuclear de fusión, hecha con materiales reciclados y que utilizará desechos orgánicos humanos para su funcionamiento.
Además habrá un ahorro sustancial en iluminación ya que al nacer se nos implantará visión nocturna a todos, ademas de otros cibor-complementos. Por no hablar del ahorro industrial, ya que la sociedad no será tan materialista como la actual.
Fuera coñas, dentro de 25 años ya la tendrás amortizada de sobra y la tecnologia hará que sea contraproducente mantenerla funcionando.
y si dentro de 25 años cuando existan paneles mejores y mas baratos al dueño del huerto se le ocurre cambiar sus obsoletos y degradados paneles por unos baratos de última generación?
es legal?
Evidentente, cambiaría las condiciones técnicas de la instalación, por lo que necesitaría un nuevo proyecto con su tramitación correspondiente.
Eso si, si los cambia y no dice nada a nadie y nadie se da cuenta, cosa que dudo, subiría la facturación de golpe un 30% felizmente.
