http://jumanjisolar.blogspot.com/200...jetivo-de.html
¿Qué opináis? Lo cierto es que en ocasiones me agarro a un clavo ardiendo para mantener la moral a flote... ejeje
Jumanji,
totalmente de acuerdo: siempre positivo y adelante.
...retroceder ni para tomar carerilla..
y yo me pregunto, si el objetivo marcado para el total de la UE es del 20% y a España le asignan el 20%, y si tenemos en cuenta las limitaciones de algunos de los paises miembros alguien tendrá que ir muy por encima de este valor... supongo que ahí estará Alemania tirando del carro como siempre.
En cualquier caso esto tendrá que propiciar un despegue de los paises miembros que estaban un tanto "dormidos" en este tema.
Extraido de la noticia;
Eólica, solar, geotermal, hidroeléctrica o biomasa son algunas de las fuentes de energía que reconoce como renovables el proyecto de directiva que espera aprobar la Comisión Europea el próximo 23 de enero. En el listado no aparece la energía nuclear.
Pero eso no quiere decir que el átomo esté ausente de los debates en marcha. París y Londres quieren, y parecen a punto de conseguirlo, que la producción nuclear se tenga en cuenta a la hora de asignar la carga de renovables a cada Estado. Las fuentes consultadas señalan que el acuerdo del Consejo Europeo de marzo de 2007 permiten utilizar esa corrección. ’A la hora del reparto’, dicen esas fuentes, ’puede hacerse una adaptación para tener en cuenta la producción de eléctrica de cada país que no emite CO2’. Francia, cuya producción nuclear supera el 80% del total, sería la más beneficiada. Pero el criterio atómico resulta casi imprescindible para el Reino Unido (9% de producción nuclear) porque su tasa de renovables se encuentra en niveles ínfimos.
Así cualquiera...:quemao:
¿Y ese icono con fuego?!!
:quemao:
He arreglado el tema de las caritas que no funcionaba bien y me he permitido hacer algunos nuevos fichajes, este seguro que de vez en cuando apetece usarlo ;)
Yo hecho de menos los iconos de las emociones inseertadas en el texto, como el anterior formato del foro, a veces no sabemos como espresarlas por escrito y provocamos situaciones que no deseariamos,
Hola Timonel. Se puede hacer, pero es algo más complicado que con el otro foro.
Abajo del todo de la página, a la izq, hay un recuadro "Normas Publicación", y en él "Caritas". Al pinchar este link, salen los códigos Html de las caras, que puedes copiar y pegar.
No olvids darle a "Vista previa" antes de publicar.
SUGERENCIA. Solarweb: ¿se podría eventualmente poner un sistema directo, similar al de antes? ¿Lo mismo para negritas, cursivas, colores...?
Gracias Solarweb, por arreglar las caritas; en dias anteriores use alguna y el texto quedo un poco "cojo", pues no aparecia la imagen :redface:.
Jumanji, yo tengo seleccionado en el Perfil (Editar Opciones -> Otras Opciones -> Interfaz del Editor de Mensajes) el Editor Estandard - Controles de Formato Extra y entonces las caritas asi como negritas, cursivas, colores y un monton mas de cosas estan disponibles directamente.
Iwolf ha dado en la clave.
Esta noticia podría ser interesante para el sector, aunque no acabo de entenderla muy bien.
http://es.biz.yahoo.com/17012008/4/e...rovocados.html
Saludos !!
Me parece que confunde huecos de tensión, con huecos de generación en relación al consumo...
En todo caso, si las fotovoltaicas vierten cuando hay sol, es mejor que las eólicas, que lo hacen cuando hay viento. Me refiero que, generan energía por el día cuando el consumo es mayor, no como las eólicas, pues suele hacer más viento en horas nocturnas o de baja luz.
