Resultados 1 al 16 de 16
    sangdefang está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Barcelona
    Predeterminado Papeleos Fiscales III
    Hace tiempo estoy consultando este foro y realmente me ha sido mut util.
    No obstante tengo una duda que creo puede tener mas gente.
    El año pasado me decidi a invertir en este campo y pague una primera factura por la compra de una instalacion de 6 Kwp.
    Mediante el hilo Papeleos Fiscales II consegui darme de alta con el 037 y posteriormente rellenar las declaraciones 130 y 300
    No obstante en este momento debemos presentar tambien la declaraciones anuales 347 y la 390.
    Alguien puede indicarme como rellenar estas 2 declaraciones.
    Muchisimas gracias.
    timonel está desconectado Miembro del foro
    jul 2007
    Gipuzkoa
    Predeterminado Tal vez.
    Esa misma gestion la he hecho yo esta semana, con un poco de imaginacion rellene los apartados que se, nombre apellidos telf. etc...., lo que no sabia lo deje en blanco y al dia siguiente tempranito, me fui a hacienda, como no habia cola a esa hora y el funcionario estaba tranquilo me ayudo bastante, no es tan complicado como parece.
    Avatar de Aerosol
    Aerosol está desconectado Forero
    nov 2007
    Predeterminado
    El 390 puedes presentarlo hasta final de Enero. En la página de AEAT tienes un programa de ayuda que te permite presentar por internet tanto el 300 del 4T como el 390. Necesitarás Certificado de Usuario para la firma digital, aunque supongo que eso ya lo sabes.
    El 347 no se presenta hasta Marzo, en este caso tambien hay un programa de ayuda en la página de Hacienda, se llama Plataformas Informativas (ya que el 347 es una declaración meramente informativa, no se paga nada). Te recomiendo que esperes a Marzo para bajarte el programa ya que Hacienda suele actualizarlo cada año. Como el programa sirve para hacer diversos modelos de declaraciones informativas, despues del programa te tienes que descargar el modelo sobre el que lo vas aplicar, en tu caso el 347.
    Prestige está desconectado Forero
    feb 2007
    Predeterminado
    Hola, el 390 se presenta este mes junto al modelo 300 del cuarto trimestre. Yo, al ser la 1º vez que lo hacia me ayudaron a redactarlo en Hacienda aunque al resultar a devolver me aconsejaron que lo presentara en el Banco y así lo hice. Como todavía no he iniciado la actividad y sí he realizado pagos con iva solo tengo iva deducible y me ha quedado así:
    1- Etiqueta identificativa
    3- Principal Produccion energia solar clave 1 Epigrafe 151.4
    4-Fecha y firma
    5- Punto 49 el iva pagado en 2007. p 64 lo nismo, p65 lo mismo en negativo , p84 y p86 lo mismo en negativo
    9- p98 lo mismo en positivo
    vive como piensas o acabaras pensando como vives
    dic 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Siguiendo vuestros consejos, he rellenado el formulario 390 y lo he llevado a Hacienda para que me lo repasaran.
    A parte de los puntos a rellenar que indica Prestige me han comentado que se deben rellenar los siguientes:
    En el apartado 3 si se han realizado pagos a un mismo preveedor por importes superiores a 3000 € se debe marca la casilla D con una cruz, esto implica que se debe presentar la declaracion 347 en Marzo.
    y aparte ...
    10.99 --> Importe total de las facturas sin IVA
    10.108 --> Importe total de las facturas sin IVA.
    Saludos y muchisimas gracias, pues vuestros consejos me han sido de gran utilidad.
    Sangdefang
    feromeroc está desconectado Forero Junior
    may 2007
    Predeterminado
    Si a dia de hoy no estoy conectado, ¿Puedo hacer el resumen del iva a ingresar, o tiene que ser a compensar, debido a que aun no tengo ingresos?
    dic 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Supongo que quieres decir a devolder, es decir que la agencia tributaria te debera devolver el importe que ya has pagado de I.V.A.
    En el apartado 9 casilla 98, se indica que el importe del iva es a devolver no a compensar.
    PucelaSolar está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    valladolid
    Predeterminado Impreso 130
    Hola a todos,
    para los recien llegados a este mundillo es una suerte el poder contar con un foro como este.
    Una duda:
    si todavía no se ha comenzado la actividad, pero ya se han hecho pagos de la misma, ¿es obligatorio presentar el impreso 130? en caso afirmativo, que se hace, se rellena con todos los campos a cero? porque entiendo que donde realmente se pìde la devolución del iva pagado al comprar la instalación es en el impreso 300, no??
    ¿Alguien tiene una respuesta a este tema?
    Gracias por adelantado.
    dic 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Depende de como hayas realizado el alta del 037. No obstante si consultas el hilo Papeleos Fiscales II se te resolvera esta duda.
    ene 2008
    valladolid
    Predeterminado
    Cita Iniciado por sangdefang Ver mensaje
    el 037 se ha realizado como alta previa a inicio de actividad. Como en el 130 se consignan ingresos y gastos, y de momento sólo hay inversión, no me queda claro si aún así hay que presentarlo aunque con todas las casillas a cero, o si bien, al no haber iniciado la actividad no siquiera hay obligación de presentarlo.
    feb 2007
    Predeterminado
    Si has realizado un alta previa a inicio de actividad quiere decir que todavía no has iniciado la actividad, luego no tienes que rellenar el modelo 130, solo los relativos al IVA 300 y 390. Cuando inicies la actividad, te vuelves a dar de alta con el modelo 037 pero ya como inicio de actividad y entonces si que estarás obligado a presentar los modelos 130 y 347
    OLISOLAR está desconectado Forero
    mar 2007
    Predeterminado
    Que no estés conectado y, por tanto, que no tengas ingresos, no implica que no hayas iniciado la actividad a efectos fiscales. Hasta tanto se haya declarado el inicio en el censo no existe obligación de declarar a efectos de IRPF. No obstante, dicha declaración de inicio es recomendable antes de realizar cualquier inversión o gasto, pues siempre existen determinados gastos(aranceles notariales, intereses de préstamos, amortizaciones, etc.) que son deducibles a efectos de IRPF y que, fiscalmente declarados, determinarán un rendimiento negativo de la actividad y que, al integrarlos en la declaración anual de IRPF de 2.007, reducirán de forma más o menos importante tu cuota por el impuesto . Además, si no haces declaración no podrás practicarte deducciones por inversión medioambiental en caso de que te corresponda (ej:financiación mediante leasing).
    Salu2.
    Sol, Fuerza y Honor
    ene 2008
    valladolid
    Predeterminado
    Una pregunta sobre como rellenar el impreso 130: ¿en que casilla se mete el IVA correspondiente al dinero invertido en comprar la instalación? ¿Entiendo que en la nº 22?
    ene 2008
    valladolid
    Predeterminado
    Cita Iniciado por PucelaSolar Ver mensaje
    Perdon, me refería al impreso modelo 300 !!!!
    Avatar de covarxi
    covarxi está desconectado Forero
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Donde hace referencia a deducciones por bienes de inversión...lo siento, no tengo delante el programa.
    feb 2007
    Predeterminado
    Si, es la 22, la correspondiente al IVA deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores
