Cambio de tarifa en este año 2006. No será el 575% de la TR
De acuerdo con el artículo 40 del Real Decreto 436/2004, en el año 2006 se efectuará una revisión de tarifas, primas e incentivos, de acuerdo con el resultado de los informes del seguimiento sobre el grado de cumplimiento del plan de fomento de las energías renovables. Cada cuatro años desde 2006, se efectuará una nueva revisión. Estas tarifas entrarán en vigor el 1 de enero del segundo año posterior al año en que se haya efectuado la revisión, y se aplicarán unicamente a las instalaciones que entren en funcionamiento con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de esa revisión, sin retroactividad sobre tarifas anteriores.
De ese artículo se deduce que :
1.- Las instalaciones que comiencen a funcionar este año después de la fecha de entrada en vigor de esa nueva tarifa, ya no cobrarán la energía producida al 575 % de la tarifa regulada, después del 1 de enero de 2008. Será mayor o también puede ser menor, ¿no es así?.
2.- Las instalaciones que actualmente estén funcionando y las que comiencen a hacerlo antes de la fecha de entrada en vigor de esa nueva tarifa, cobrarán su energía al 575 % de la tarifa regulada, no se verán beneficiadas o perjudicadas por la tarifa nueva que señalarán en este año 2006. ¿es así?.¿Esto lo conociamos los interesados en instalar placas fotovoltáicas? ¿Nos lo habían comunicado los instaladores?. Está ahí, en el Real Decreto, solo hay que leerlo todo. ¿Creéis que esa nueva tarifa será mayor o será menor?. Dudas. ¿Conocemos respuestas o hipótesis? :(
Nueva prima producción fotovoltaica
Hola okapi,
En primer lugar no creo que ningun instalador te haya engañado, al menos deliberadamente, pero el enmarañado legal en el que se mueve la fotovoltaica hace que no sea fácil muchas veces hacer que el cliente pueda digerir todos los contenidos y se tiende a "simplificar".
:D No creo que suban las primas a fotovoltaica :D
Es más no tendría sentido. Piensa que el objetivo del legislador es fomentar el desarrollo y proyección de estas tecnologías. Conforme van amentando su uso y teóricamente abaratando sus costes es lógico que piense en reducir la prima a generacíón.
Los rumores situan la prima en la nueva revisión en el 525%, por lo tanto no temas porque no creo que te interese acogerte a esta prima si tienes una instalación regulada por el RD de 2004.
Alguien me puede decir, "no es lógico, la fotovoltaica no ha abaratado es más se incrementa el precio del módulo". Y puede tener razón, no estoy de acuerdo con que sea la ocasión para reducir primas a fotovoltaica, porque puede frenar el mercado, a no ser que en la nueva y anunciada reforma del IRPF se articulen medidas como deducciones para quienes adquieran una instalación FV, que compense esta reducción de primas para mantener el horizonte de rentabilidad próximo a los 10 años y el 9 a 10% actual.
FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!!
