Resultados 1 al 14 de 14
- 30/12/2007, 12:22 #1Miembro del foro
- dic 2006
- Pamplona
Nuevas rarifas Regimen Especial
Ayer se publicaron en el BOE la ORDEN ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008: http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/2...3781-53805.pdf
En la pagina 21 de este documento (o 53801 del BOE), estan las tarifas para las instalaciones Fotovoltaicas de Regimen Especial, que hasta 100 kW queda en 45,5134 c€/kWh. Asi pues, comparado con los 44,0381 c€/kWh, que teniamos desde enero del 2006 :-( ,resulta un incremento del 3,35%.
De cualquier manera, es interesante leer el texto completo, pues se encuentran "gemas" como en la pagina 4, donde esta la distribucion de los 'Costes con destinos especificos', en los cuales se puede observar que de un total. no explicitado, del 7,204% (pagado por cada consumidor), solo el 0,061% va destinado a compensar, entre otras cosas, los pagos de las instalaciones del regimen especial, mientras que el 0,253% (4,15 veces mas) va destinado a financiar el Plan General de Residuos Radioactivos. Estas cifras debieran salir a la luz, para tapar la boca a declaraciones demagogicas, como que "el recibo de la luz se dispara por nuestras instalaciones fotovoltaicas" o que la "energia nuclear es la mas barata y segura" .
PD: el titulo queria ser: 'Nuevas tarifas Regimen Especial',
Saludos y Feliz Año nuevo.Última edición por lwolf; 21/01/2008 a las 06:45 Razón: Letras bailadas; unidades equivocadas
- 31/12/2007, 08:27 #2Forero
- ene 2006
Hola Iwolf y todos,
Primero Feliz 2008!
NO entiendo que ya esté publicado el valor de la tarifa 2008. De acuerdo art.44,1 del RD661/2007 el incremento es IPC-0,25% hasta el 2012, ¿De dónde sacan el 3,35%?
Además el IPC año 2007 todavia no se conocerá hasta primera quincena de Enero 2008. Así que no entiendo nada. ¿Alguien sabe de donde sale el 3,35% y si está en linea con el RD661?
Estoy de acuero en que se debería dar publicidad a las cifras que suponen la prima de la FV en el recibo de la luz. Aquí ASIF y APPA deberían tomar participación activa, nosotros ya lo decimos aquí en el foro y blogs pero lo vemos sólo nosotros.Si alguien conoce a un periodista que le pase el dato comentado.
- 31/12/2007, 11:03 #3Miembro del foro
- dic 2006
- Pamplona
Todo tiene explicacion
El 3,35% lo he deducido yo (no he visto que figure en el BOE), dividiendo 45,5134 entre 44,0381 :-). Yo estoy en esto desde el 2005 y todos los años, antes del 1 de Enero, se publican las Tarifas Electricas, asi como las del Regimen Especial.
Por otra parte, es normal que la Administracion use IPC's interanuales, sin esperar a conocer el IPC de Diciembre, para la confeccion de los Presupuestos del Estado y otras regulaciones;.me viene a la cabeza el IPC interanual de Noviembre, pero en este caso parece que han utilizado el de Octubre. En efecto, segun se puede ver en http://www.ine.es/cgi-bin/certi?L=0&...0&AF=2007&TP=N , el IPC interanual en Octubre fue del 3,6%, con lo que aplicando el RD661/2007 se queda en 3,35% :-).
Debemos estar tranquilos, que los fuertes incrementos del IPC de los dos ultimos meses nos los tendran que aplicar en la subida del 2009, ya que entonces el periodo de calculo del IPC ira de Octubre del 2007 a Octubre del 2008.
- 31/12/2007, 13:49 #4Forero
- ene 2006
muchas gracias Iwolf, Pero esas décimas del 2009 vendrían bien este año... Si hubieran tomado de novimebre a novimebre es un 4,1
saludos.
- 02/01/2008, 07:49 #5
Muy acertado en tus cálculos Iwolf. En el preambulo de la Orden que citas se indica "Las variaciones anuales de los indices de referencia utilizados han sido, un incremento del IPC de 360 puntos básicos..."
Por otro lado aclaro que aunque el IPC utilizado sea el de octubre las actualizaciones son aplicables a partir del 1 de enero de 2008."Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
- 02/01/2008, 12:16 #6Miembro del foro
- dic 2006
- Pamplona
Por no leer la totalidad
- 03/01/2008, 09:45 #7Miembro del foro
- may 2006
Inflación
La inflación cierra 2007 en su nivel más alto en una década
Publicado el 03/01/2008, por Expansión.com
El Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) se ha situado en el 4,3% en diciembre, por encima del 4,1% registrado en noviembre y su nivel más alto desde enero de 1997 (cuando comenzó a calcularse este indicador), según el dato adelantado presentado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El IPCA mide la inflación de forma armonizada con el resto de países de la zona euro y se elabora para incorporarlo al cálculo del índice adelantado del IPCA de la zona euro que publica Eurostat con el objetivo de ofrecer datos equiparables a los confeccionados en Estados Unidos.
Si este dato coincide con el IPC, supondría la tasa de inflación más alta desde diciembre de 1995. El INE publicará los datos definitivos del IPCA y del IPC de diciembre el próximo 15 de enero.
- 04/01/2008, 08:22 #8Forero
- may 2006
Hola Iwolf,
Muy acertada tu intervención, sobretodo, me quedo con los comentarios sobre lo barato que es la energía nuclear, que ya en los 50 decían que iba a ser gratis en poco tiempo y que el consumo de la población podría ser ilimitado debido a estos costes. También puede ayudar a desmontar, de una vez, las grandes falacias que existen entorno al Régimen Especial de los que argumentan que es el que provoca el déficit de la tarifa eléctrica.
Un saludo y Feliz Año que va aser movidito.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 04/01/2008, 13:41 #9Miembro del foro
- jun 2006
¿Pone en algún sitio que la tarifa se actualice cada año con el dato interanual del mes de octubre? Lo digo porque si la actualización se hiciera con el dato de IPC adelantado actual, sería de 4,3-0,25= 4,05% mientras que nos han hecho 3,6-0,25=3,35% la diferencia es significativa...
Si el año que viene vuelven a calcular el incremento con el mismo mes bien porque recogeríamos entonces la subida que ahora no nos han hecho, pero si cambian y el año que viene lo hacen con el dato interanual de diciembre por ejemplo, nos "roban" parte de la subida.
¿Hay algún sitio donde eso esté especificado en el decreto? No nos torearán con estas chapucillas ¿no? Es que ya no sé ni qué pensar....
- 04/01/2008, 16:59 #10Forero
- ene 2006
hola Besto,
Está hecho con toda la intención de munda y dar de momento lo menos que puedan como así ha sido al coger de octubre a octubre, si bien están obligados el año que viene a de noviembre en adelante, no pueden saltarse un mes, a menos que de nuevo modifiquen con otro RD.
En este mismo hilo más arriba encuentras una aclaración de Quinto de hace dos días donde confirma que en el preámbulo del RD definen qué PC toman.
Como he dicho estas décimas de más 3,35 + 0,7 !!!, nos hubieran venido muy bien este año, pero en fin confiemos que las tenemos en espera para el que viene.
Paciencia, ...y salud.
- 06/01/2008, 10:52 #11
Tarifas 2008
http://jumanjisolar.blogspot.com/200...para-2008.html
Iwolf, he colgado un link a tu intervención en el Blog. Con tu permiso...
- 08/01/2008, 06:41 #12Miembro del foro
- dic 2006
- Pamplona
Ningun problema
Jumanji, por supuesto que tienes mi permiso! y agradecido por tus esfuerzos en difundir las informaciones que nos interesan a todos.
- 08/01/2008, 09:21 #13
Anoche, en TV3 entrevistaron al ministro de indústria, Joan Clos y dijo que el nuevo real decreto se espera para finales de febrero, principios de marzo.
En unos dias, dispondremos de la entrevista completa en la sección videos de:
http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/tvcP...dint=126213162
- 08/01/2008, 11:05 #14
Esperando el RD...
