¿Inversores/cargadores en paralelo... problemas?
Quisiera saber cómo puedo conocer si un inversor/cargador puede conectarse en paralelo con otro (obviamente misma marca, modelo y potencia), si es posible realizar esta conexión con cualquiera o si hay que escoger alguno específico que así detalle esta posibilidad.
Por otro lado, creo también que el inversor/cargador debe de tener unas caracterísiticas específicas para que pueda recibir la onda senoidal del grupo electrógeno, ya que si no, no funcionaría correctamente, ¿esto es cierto también?
¿Qué criterios he de seguir entonces para escoger un par de inversores/cargadores que puedan recibir sin problema la energía de apoyo del grupo electrógeno para cargar las baterías y puedan a su vez actual como inversor clásico de CC a CA?
Muchas gracias.
