Determinación de la pot. de la instalación según Propuesta RD para posteriores a 661/
La nueva propuesta de RD que pretende sacar a la luz el gobierno pretende cambiar la forma en la que se determina la potencia de una instalación para acogerse a un régimen tarifario u otro.
El problema es que a partir del texto de la propuesta RD no me queda nada claro cómo se hace.
Literalmente dice:
Artículo 4. Potencia de las instalaciones.
A los efectos del límite de potencia establecido para acogerse al régimen especial o para la determinación del régimen económico establecido en el presente real decreto, se considerará que pertenecen a una única instalación cuya potencia será la suma de las potencias de las instalaciones unitarias de la categoría b.1.1:
a) Para las instalaciones sobre edificación, para las realizadas en viviendas residenciales, aquellas que se encuentren en del mismo edificio. Para las realizadas en edificios del sector terciario o industrial, aquellas situadas en un edificio con una única referencia catastral.
b) Para las instalaciones realizadas en suelo, las que viertan su energía a un mismo transformador con tensión de salida igual a la red de distribución o transporte a la que han de conectarse.
------Por ejemplo, si hago una instalación de 400kW y la divido en trozos de 20kW entre múltiples propietarios ¿cuenta la potencia que tiene cada propietario (20k), o la potencia total (400k)?
Otra posible cuestión: si monto una instalación de 20kW y posteriormente otro
propietario monta otra instalación de 20kW sobre la misma nave,
¿sigo cobrando la misma prima?
¿mi instalación cuenta entonces como 40kW para la prima?
¿la instalación del segundo propietario cuenta para la prima como 40kW pero la mía sigue contando como 20kW?
¿cuenta la insatalación del segundo propietario como 20kW?
me parece que este tipo de cosas no están bien pensadas, como la cuestión de poner un límite de potencia sin dar garantías a los proyectos que empiezan de que se van a poder terminar.
